Infineon IMI111T - iMOTION™ 三合一高集成电机驱动方案
1127|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-1-31 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMI111T - iMOTION™ IPM集成了电机控制器、三相栅驱动器和600V/2A和600V/4A IGBT,采用DSO-22封装。
IMI111T器件不需要散热器,可用于风扇的电机驱动,风扇应用的典型输出功率为50W/70W。最大器件耐压为600V,根据系统的设计情况,输出更高的功率也是可能的。52mm*52mm低成本和小尺寸变频驱动的单层印刷电路板,专为风扇控制而设计。 它展示了完全集成的逆变器™封装的驱动电机控制解决方案。
Infineon经过实际客户产品验证的MCE在无传感器的电机变频器中实现高效的FOC控制。即用型运动控制引擎,具有无需编程的电机控制和集成脚本。通过其简单的配置和调试软件工具Solution Designer,缩短设计周期。 IMI111T 能够快速制作各种变频电机控制系统的原型,例如小家电和大家电的风扇、泵和压缩机等领域应用。
产品型号:
IMI111T-026H:2A 600V IPM
IMI111T-046H:4A 600V IPM
►场景应用图►产品实体图►展示板照片 ►方案方块图►核心技术优势
1、运动控制引擎(MCE)作为电机驱动器的即用型控制器 2、带有永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC) 3、集成电机控制的MCE控制器、栅极驱动器和功率器IGBT 三合一模块 4、采用单电阻电流采样,集成模拟比较器,用于过流、过压、欠压、转子锁定和内置温度传感器(过热保护) 5、控制器内核Cortex-M0 128K Flash 16K RAM 48MHz 12-bit ADC 6、主要接口UART、SPI、IIC、PWM 或模拟信号 7、MCE 2.0 固件通过了 Class B认证找元器件现货上唯样商城
►方案规格
1、独特的即用型电机控制算法市场领先的栅极驱动器 2、DSO-22封装,可用单层PCB实现设计,通过减少材料清单(BOM)和PCB尺寸的方式降低系统成本 3、在没有散热器情况下,典型功率为70W 4、基于霍尔传感器的启动和无传感器的高速运行 5、通过使用iMOTION设计套件,无需软件开发和逆变器硬件设计,缩短设计周期 6、轻松实现电机参数设置和调试
