经历过产品量产的同学应该都知道,芯片一般会在出厂时开启读保护:要么在代码中加入,要么在烧录程序后人工通过软件开启该功能,比如 STM32 ST-LINK Utility:
当然也可以使用该工具关闭读保护功能。 为了保证程序不被读取,大多数产品应该会直接在量产代码中加入该功能,但这样会导致一个麻烦的问题:无法正常调试。 每次下载后,如果代码出现问题,都需要在线调试,而你的代码为了不忘记,默认就是开启读保护功能的,所以每次下载后,如果发现问题,你可能要找一个工具,如 J-Flash 或者上面的软件负责关闭读保护,让我们的开发效率降低不少。 是否有更好的方法解除读保护呢?
