[其他ST产品] 使用keil5串口烧录程序
8203|17
 楼主| 过期的塔头 发表于 2024-1-31 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文简单记录了使用keil5烧录STM32F103开发板的过程
使用keil打开项目代码,点亮一个LED灯
一、配置,选择要烧录的芯片,这里选择是STM32F103ZE
如果找不到对应得选项,点击Pack Installer搜索下载
二、勾选创建HEX文件,便于后续烧录
 楼主| 过期的塔头 发表于 2024-1-31 23:40 | 显示全部楼层
在“Debug”选项卡中选择“Use Simulator”,表示使用软件仿真;选择“Run to main()”则表示跳过汇编代码,直接跳转到main函数开始仿真。‘
注意:因为使用USB虚拟串口,所以事先得安装CH340 USB虚拟串口驱动(搭建开发环境)
最新ch340驱动: http://www.wch.cn/downloads/file/65.html?time=2021-10-20%2016:14:38&code=r681JUb8xZU1y6uU6KWl2XMpHrbqF9QHrXsng4nP
连接原理:
四、点击全局编译
五、编译通过,可以看到生成了.hex文件
可以在Output文件中找到生成的hex文件
 楼主| 过期的塔头 发表于 2024-1-31 23:41 | 显示全部楼层
六、打开ATK-XISP.exe,连接STM32,注意接线
七、选择串口、波特率、.hex文件所在目录,然后点击开始编程
八、编程完成、烧录成功
可以看到红色Led灯成功点亮!
 楼主| 过期的塔头 发表于 2024-1-31 23:42 | 显示全部楼层
由于是第一次学习使用stm32开发板,很多地方都懵懵懂懂,如果有不对的地方欢迎指出,谢谢
本文对应代码
链接:https://pan.baidu.com/s/1bHaOTqxQ1nHHkkAuwjjroQ
提取码:3a1b
正点原子资料下载链接:
链接: https://pan.baidu.com/s/1BfXEsTi43jJDjQLpVm1uCA
提取码:0ge9
