[资源共享] 宽压输入和普通LDO哪个更好用?
1593|3
 楼主| jcky001 发表于 2024-2-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽压输入和普通LDO哪个更好用?
两只袜子 发表于 2024-2-2 10:35 | 显示全部楼层
如果需要电源在较宽的电压范围内稳定输出,或者对电源噪声有较高要求,可以选择宽压输入的LDO;如果对电源稳定性要求不高,或者预算较为有限,可以选择普通LDO。
cr315 发表于 2024-2-2 10:35 | 显示全部楼层
根据实际需求来决定,都挺好
elephant00 发表于 2024-2-2 10:36 | 显示全部楼层
宽压输入对于输入电压变化范围较大的应用场景来说非常适用,稳定性较好,输出噪声较低。
