ZCC1130T-带平衡充电给2节锂电池充电管理芯片
655|0
 楼主| HPT-Lt 发表于 2024-2-1 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
*涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电电流可达1A;
*支持对0V 电池充电;
*短路保护功能;
*电池正负极反接保护;
*智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;
*异常电池检测;
*电池平衡充电
*自动再充电;
*外部NTC拓展功能,根据温度管理充电
*高度集成,极少的外围元器件。
应用领域:
两节锂电池充电
概述:
ZCC1130T是一款完整的双节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得ZCC1130T便携式应用的理想选择。ZCC1130T可以适合 USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.25V,内部预设1A充电电流。当电池达到4.25V之后,充电电流降至设定值1/10, ZCC1130T将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时, ZCC1130T自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 3uA 以下。ZCC1130T的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
