[技术讨论] 全志R128 SDK HAL 模块开发指南之HW Spinlock
699|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-2-2 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, sdk, sd, pi, ck
# HW Spinlock
## 模块介绍
hwspinlock 提供一种硬件同步机制,lock 操作可以防止多处理器同时处理共享数据。保证数据的一致性。
## 源码结构
├── hal_hwspinlock.c
├── hwspinlock.h
├── Kconfig
├── Makefile
├── platform
│   ├── hwspinlock-sun20iw2.h
└── platform-hwspinlock.h
## 模块配置
配置路径如下:
There is no help available for this option. Symbol: DRIVERS_HWSPINLOCK [=y]
Type : boolean
Prompt: enable hwspinlock driver
        -> Drivers options
                -> Supported drivers
                        -> HW SPINLOCK Devices
## 模块接口说明
头文件:
```c
#include <hal_hwspinlock.h>
### 获取锁
函数原型
int hal_hwspinlock_get(int num)
参数:
- `num`:`0~31`,hwspinlock 锁的序号
返回值:
- `HWSPINLOCK_OK`:上锁完成
- `HWSPINLOCK_EXCEED_MAX`:锁已达最大值,获取失败
- `HWSPINLOCK_ERR`:上锁失败
### 解锁
函数原型
int hal_hwspinlock_put(int num)
参数:
返回值:
### 检查锁是否在使用中
函数原型
int hal_hwspinlock_check_taken(int num)
参数:
返回值
- 1:使用中
- 0:未被使用
## 模块使用范例
```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
static int cmd_test_hwspinlock_get(int argc, char **argv)
        hal_hwspinlock_get(0);
        return 0;
static int cmd_test_hwspinlock_put(int argc, char **argv)
    hal_hwspinlock_put(0);
    return 0;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_hwspinlock_get, hal_hwspinlock_get, test_hwspinlock)
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_hwspinlock_put, hal_hwspinlock_put, test_hwspinlock)
在 FreeRTOS 控制台输入 `hal_hwspinlock_get` 命令会上锁,输入 `hal_hwspinlock_put` 命令会解锁。
