[研电赛技术支持] GD32软件调试——KEIL5软件仿真时的报错配置
3362|8
 楼主| tfqi 发表于 2024-2-2 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
运行GD32项目工程时,需要对代码进行仿真调试,发现软件调试会报错,提示“the selected  device has no configuration options ”。
1、选择打开Debug调试配置——target
根据target当前页面,获取到的芯片型号:GD32F103C8。
2、Debug配置
在Debug页面,需要配置以下参数:
1)use simulator需要勾选;
2)dialog dll:配置为DARMSTM.DLL;
3)根据获取到的芯片型号配置为:GD32F103C8;
4)选择保存。
运行结果
点击仿真调试按钮,输出运行结果,不报错了。
原文链接:https://blog.csdn.net/Bule009/article/details/135702156
tpgf 发表于 2024-4-8 13:43 | 显示全部楼层
对于不同的型号 都需要相应的设置这些内容吗
wowu 发表于 2024-4-8 16:16 | 显示全部楼层
一个报错信息需要修改这么多的设置吗
wakayi 发表于 2024-4-8 17:26 | 显示全部楼层
如果芯片型号选择错了会报什么错误信息呢
renzheshengui 发表于 2024-4-8 18:36 | 显示全部楼层
默认的配置应该是对我们非常友好的 啊
木木guainv 发表于 2024-4-9 10:11 | 显示全部楼层
这种配置模式就是在纯软件下仿真了吧
xiaoqizi 发表于 2024-4-9 12:44 | 显示全部楼层
当更换芯片型号的时候,dll文件不是自动调用的吗
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:57 | 显示全部楼层
在使用GD32F103进行仿真调试时,如果遇到“the selected device has no configuration options”错误,这可能是因为调试配置不正确或调试器驱动未正确加载。
