给50V20A的直流做开关,如果MOS是80V50A,够用吗?
2613|15
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-2 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
给50V20A的直流做开关,如果MOS是80V50A,够用吗?MOS的内阻是10毫欧左右,MOS会不会发热?
jjjyufan 发表于 2024-2-5 12:25 | 显示全部楼层
余量似乎有点不够,建议110V 80A
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-5 13:19 | 显示全部楼层
余量似乎有点不够,建议110V 80A
有人认为关断速度和抗过载能力差,不适合使用。
改名了 发表于 2024-2-5 16:07 | 显示全部楼层
加个散热,试试最大电流
lf626384 发表于 2024-2-6 08:34 | 显示全部楼层
这么大的电流,要做好关断时的尖峰处理
xch 发表于 2024-2-6 10:20 | 显示全部楼层
20A*20A*0.01Ω = 4W. 没散热片肯定得烧了
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-6 10:40 | 显示全部楼层
不知道这种MOS管抗短时过载能力怎么样?有些人说稍微过载容易炸管。
xch 发表于 2024-2-6 10:57 | 显示全部楼层
开关瞬间可能烧了。 看EAS参数 。 20A *50V * 开关时间 << Eas.
xch 发表于 2024-2-6 11:04 | 显示全部楼层
要不你用耐操的 IGBT 并联MOSFET。 导通时 IGBT 先导通,然后MOSFET.  切断时,MOSFET先断,然后 IGBT断开。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-6 11:04 | 显示全部楼层
好的,那么MOS管一般过载多少就会发生不可逆的危险?安全范围是多少?
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-6 11:05 | 显示全部楼层
要不你用耐操的 IGBT 并联MOSFET。 导通时 IGBT 先导通,然后MOSFET.  切断时,MOSFET先断,然后 IGBT断开 ...
在考虑使用晶闸管进行控制,就是关断电路有些麻烦。
xch 发表于 2024-2-6 11:07 | 显示全部楼层
具体型号是?
xch 发表于 2024-2-6 11:08 | 显示全部楼层
比如
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-6 11:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点迷津。
xch 发表于 2024-2-28 12:15 | 显示全部楼层
收到,谢谢坛友。  发表于 2024-2-28 12:37
