[电路/定理] 脉冲边沿捕捉的模拟电路,
3628|1
 楼主| chuandaoxy 发表于 2024-2-4 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个想法的最初原因是用cpu来控制输出脉冲个数,可以解决,但是因为cpu还有其他工作,就像把这个功能独立出来,尽量减少中断处理,想法是这样,cpu连续输出脉冲,期间占空比会变,个数由模拟部分实现,可能会遇到的问题,就是在高频部分500KHZ以上,是不是模拟部分就不能响应了,大家聊聊想法
叶春勇 发表于 2024-2-4 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
边沿捕捉,可以用单稳态触发器试一试
