[电路/定理] 这个电路的输出电压是多少
3147|6
 楼主| chuandaoxy 发表于 2024-2-4 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个参考电路是测量usb接口电压变化的,cpu参考电压是1.1V,运放下端电压是4V,那摩PC5的输入是多少伏呢
@Kun 发表于 2024-2-4 11:32 | 显示全部楼层
Vpc5=(6*Vin-24)/11
 楼主| chuandaoxy 发表于 2024-2-4 12:31 | 显示全部楼层
楼上是如何推到出来的?
Siderlee 发表于 2024-2-4 13:07 | 显示全部楼层
PC5还有输入电压?
zchong 发表于 2024-2-4 13:25 | 显示全部楼层
楼上是如何推到出来的?
利用虚短虚断
V-=V+=Vin*12/34
(4-V-)/22 = (V--Vo)/12
联立解出来Vo
@Kun 发表于 2024-2-4 14:33 | 显示全部楼层
利用虚短虚断
V-=V+=Vin*12/34
是这样的
lvyunhua 发表于 2024-2-5 13:29 | 显示全部楼层
根据运放虚短和虚断特点,建立方程(4-vin*0.353)/22=(vin*0.353-u0)/12   ,然后化简为  u0/12=vin*(0.353/12+0.353/22)-4/22
即: u0=0.55uin-2.18
如果输入是6V , 则输出是 u0=0.55*6-2.18=1.12V
