THB6064H 输出电流不受控
2373|1
 楼主| relotus 发表于 2012-5-15 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用THB6064H做了一个三个电机一起驱动的板子,三个电机运转都正常,但第一个THB6064H芯片发热非常厉害,另外两个6064H基本是温热,测了一下输出电流,第一个是4.5A,另外两个都是3A,而我实际设定电流是3A; 再将第一个6064H的电流设定为2A,一运行,还是输出4.5A,说明第一个芯片电流不受分压电阻控制 (Pin5 (Vref)的输入电压是正确的,电流采样电阻也是OK的).
    三个电机的电路基本完全一样,仔细检查所有外围器件,并用万用表测量Pin1--Pin25所有引脚电压,均与第二个和第三个芯片完全一样,基本可以肯定外围器件正常;
    再更换THB6064H芯片,现象依旧,说明不是芯片问题;
    板子上,用了LM2575离第一片THB6064H很近,但滤波做的不算很差,用泰克示波器测纹波很小,怀疑问题是不是LM2575的高速开关对THB6064H产生干扰
实物图片如下:
    不知道有谁遇到类似情况没?
 楼主| relotus 发表于 2012-5-15 16:18 | 显示全部楼层
看来没人遇到类似问题了哈~~
