[APM32F4] APM32F407高速USB不稳定的问题
1859|7
 楼主| chou-2024 发表于 2024-2-4 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电脑休眠、待机唤醒后,APM32F407高速USB通信异常问题,是个片子bug,啥时候能解决呀
樱桃牛肉丸 发表于 2024-2-5 14:44 | 显示全部楼层
是唤醒不了,还是确认唤醒了,但是通讯数据错误,具体现象可以描述一下吗
chenjun89 发表于 2024-2-6 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个只有原厂来解答了
cr315 发表于 2024-2-6 16:51 | 显示全部楼层
检查是否有可用的固件更新或补丁
两只袜子 发表于 2024-2-6 16:51 | 显示全部楼层
查看APM32F407的官方文档
发呆二极管 发表于 2024-2-12 14:59 | 显示全部楼层
确定是片子的问题吗?按理说电脑休眠后通讯异常,一般是自己的代码有问题或者是USB库有功能的函数没实现
AdaMaYun 发表于 2024-3-6 09:10 | 显示全部楼层
这个问题可能是USB外设硬件的问题导致的,具体还得排除解决
LOVEEVER 发表于 2024-3-9 18:00 | 显示全部楼层
先排除是硬件问题还是软件从层面的
