[STM32H7] ICACHE和DCACHE?
3497|16
 楼主| 中天龙虎 发表于 2024-2-5 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机里有8K ICACHE和 单片机有4K ICACHE, 4K DCACHE哪个加速性更好些?运行算度更快点
cr315 发表于 2024-2-5 16:23 | 显示全部楼层
自己测试下
 楼主| 中天龙虎 发表于 2024-2-10 18:31 | 显示全部楼层
没那条件
zwsam 发表于 2024-2-12 10:18 | 显示全部楼层
江河千里 发表于 2024-3-20 12:43 | 显示全部楼层
在单片机中,ICACHE(指令缓存)和 DCACHE(数据缓存)都可以提高程序的运行速度,但它们的加速效果取决于具体的应用场景和程序特征
GOOD  发表于 2025-9-12 21:07
冰春彩落下 发表于 2024-3-20 15:00 | 显示全部楼层
通常情况下,ICACHE的加速效果更为显著。因为指令缓存可以缓存程序的指令,减少了从内存中读取指令的时间,从而提高了程序的执行速度
淡漠安然 发表于 2024-3-20 17:00 | 显示全部楼层
一般来说,是对于循环执行的程序或者频繁执行的子程序,ICACHE的加速效果会更为明显。
micoccd 发表于 2024-3-20 17:06 | 显示全部楼层
ICACHE和DCACH不是一个作用,不好直接比较的
光辉梦境 发表于 2024-3-20 19:00 | 显示全部楼层
相比之下,DCACHE的加速效果可能相对较小,因为数据缓存的命中率通常比指令缓存低,而且对于一些特定的应用场景,数据缓存的使用可能并不频繁
夜阑风雨 发表于 2024-3-20 21:00 | 显示全部楼层
一般要开启cache比较好吧
一秒落纱 发表于 2024-3-21 03:00 | 显示全部楼层
这个好像是根据单片机速度来说的,速度越快可以开的越高
别乱了阵脚 发表于 2024-3-21 05:00 | 显示全部楼层
我觉得根据你的程序可以来选择性的设置cache的吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-21 09:00 | 显示全部楼层
如果你需要在单片机中提高程序的运行速度,优先考虑增加ICACHE的大小
三生万物 发表于 2024-3-21 12:00 | 显示全部楼层
这一般能开8K不用4K的吧
远山寻你 发表于 2024-3-21 14:00 | 显示全部楼层
这8K和4K都代表什么含义啊?
 楼主| 中天龙虎 发表于 2025-9-12 21:08 | 显示全部楼层
在单片机中,ICACHE(指令缓存)和 DCACHE(数据缓存)都可以提高程序的运行速度,但它们的加速效果取决于 ...
