[产品应用] 验证CW32各时钟频率输出的方法
1208|12
 楼主| forgot 发表于 2024-2-5 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030 支持将内部各种时钟信号输出到外部引脚。用户可利用该功能对当前系统的 CPU 运行频率、系统总线频率、外设工作频率等进行测量。
• HCLK_OUT 引脚 输出 HCLK 时钟信号
• PCLK_OUT 引脚 输出 PCLK 时钟信号
• HSE_OUT 输出 HSE 时钟信号
• HSI_OUT 输出 HSIOSC 时钟信号
• LSE_OUT 输出 LSE 时钟信号
• LSI_OUT 输出 LSI 时钟信号
• PLL_OUT 输出 PLL 时钟信号
• MCO_OUT 引脚 输出 HCLK/PCLK/HSIOSC/LSI/HSE/LSE/PLL/RC150K/RC10K 时钟信号,时钟输出到 MCO_OUT 引脚前可通过预分频器进行分频(有效分频系数为 1、2、8、64、128、256、512、1024),以便低带宽仪表能准确测量信号。
jf101 发表于 2024-2-18 10:44 | 显示全部楼层
低带宽仪表一般使用F030系列的MCU就能满足需求
AdaMaYun 发表于 2024-2-18 13:44 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-2-21 22:20 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-2-21 23:00 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-22 10:59 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-2-25 16:22 | 显示全部楼层
村支书 发表于 2024-2-26 09:49 | 显示全部楼层
学习一下,支持国产MCU
再见十分钟 发表于 2024-2-26 09:55 | 显示全部楼层
普通话补丁 发表于 2024-2-26 09:57 | 显示全部楼层
小暖 发表于 2024-2-26 10:07 | 显示全部楼层
可以用来验证时钟配置是否正确
可以用来验证时钟配置是否正确
前车后炮 发表于 2024-2-26 10:09 | 显示全部楼层
一般不怎么用,除非时钟出问题了
