请教大家两个芯片使用的问题:
2117|2
 楼主| mrxiaocui 发表于 2012-5-15 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家两个芯片使用的问题:想用一个高电平时为3.3V的信号去控制一个12V电源的开关。继电器和光耦响应速度不够快,有没有逻辑器件可以实现这个功能,想找一个响应最灵敏的器件~~~
RS422/RS485协议的收发器,现在用的是MAX3490ESA,他的供电是3.3V,差分信号是3V左右。有没有3.3V供电,但是输出差分信号是5V左右的器件。类似MAX232,5V供电,但是可以通过电荷泵使差分电压大于5V。请大侠指点。
lyjian 发表于 2012-5-15 13:16 | 显示全部楼层
第一个问题:用三极管或MOS管。
第二个问题:没这个必要,485就没要求差分信号是5V的。
shuai37zhang 发表于 2012-5-17 09:00 | 显示全部楼层
最好用N沟道MOS
