MDK5输入汉字
4434|19
 楼主| robot-he 发表于 2024-2-6 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 源文件想输入汉字,但显示不兼容,汉字都 成了“?”。按以下三步操作即可。
1.点工具栏扳手进入设置2.选择UFT-8,或简体中文,点击oK.
3.搞定
tpgf 发表于 2024-3-4 09:20 | 显示全部楼层
如果我们使用的keil并不是破 解版本的  还可以这样做吗
wakayi 发表于 2024-3-4 10:04 | 显示全部楼层
虽然我用iar用的习惯了 但是不得不承认有时候keil的功能有时候比iar要全面一点
wowu 发表于 2024-3-4 10:37 | 显示全部楼层
无论是哪个版本 都可以通过这种方式来实现中文字符的输入吧
xiaoqizi 发表于 2024-3-4 22:54 | 显示全部楼层
正版的mdk5支持这种设置吗
renzheshengui 发表于 2024-3-4 23:26 | 显示全部楼层
在这一点上 keil比iar要做的好 iar还得安装一个补丁才可以
paotangsan 发表于 2024-3-4 23:58 | 显示全部楼层
虽说按照规范最好用英文 但是我还是看着中文比较习惯
cemaj 发表于 2024-3-6 07:18 | 显示全部楼层
打开Keil MDK5,找到Edit菜单,选择最后一个菜单项“Configuration”。在弹出的配置窗口中,找到Editor选项卡。在Editor选项卡中找到“Encoding”设置,将其修改为“Chinese GB2312”或“UTF-8”
fengm 发表于 2024-3-7 12:17 | 显示全部楼层
在MDK5的项目设置中,也有一个Encoding选项
geraldbetty 发表于 2024-3-7 13:46 | 显示全部楼层
能需要将源文件从当前的编码转换为UTF-8编码。
天意无罪 发表于 2024-3-7 16:23 | 显示全部楼层
老手开发都是把KEIL当成编译器,编码一般都是在其它IDE中进行。
pixhw 发表于 2024-3-7 22:12 | 显示全部楼层
可以检查一下工程属性是否设置了正确的文本编码。
hearstnorman323 发表于 2024-3-9 19:28 | 显示全部楼层
在MDK5中,可以通过Edit -> Configuration -> Editor菜单打开编辑器设置对话框。在这里,找到Encoding选项,并将其设置为Chinese GB2312 (Simplified)。这样,编辑器就能正确显示和输入汉字了。
eefas 发表于 2024-3-10 07:16 | 显示全部楼层
果你的项目中有其他源文件已经使用了不同的编码格式,比如UTF-8 with BOM或UTF-8 without BOM,那么可能会出现汉字显示不正常的情况。在这种情况下,你需要确保整个项目的源文件编码格式保持一致。
mikewalpole 发表于 2024-3-10 16:35 | 显示全部楼层
建议将源文件的编码设置为UTF-8,这是现代操作系统和编程工具广泛支持的编码格式。
burgessmaggie 发表于 2024-3-11 16:45 | 显示全部楼层
源代码文件是以UTF-8编码保存的,因为Keil支持UTF-8编码的文本文件,这样就可以正确显示汉字。
plsbackup 发表于 2024-3-11 19:59 | 显示全部楼层
如果需要在源代码中包含汉字字符串,可以考虑使用Unicode编码,例如使用\uXXXX格式,其中XXXX是汉字的Unicode编码。这样,即使在ASCII编码的环境中,也能正确显示汉字。
usysm 发表于 2024-3-11 22:01 | 显示全部楼层
打开Keil MDK5,找到Edit菜单,选择最后一个菜单项“Configuration”。在弹出的配置窗口中,找到Editor选项卡。在Editor选项卡中找到“Encoding”设置,将其修改为“Chinese GB2312”或“UTF-8”(取决于您的偏好)。
phoenixwhite 发表于 2024-3-12 13:04 | 显示全部楼层
选择“UTF-8”或其他与您的源文件编码匹配的编码。
eefas 发表于 2024-3-12 16:10 | 显示全部楼层
在Keil MDK5中,确保源文件的编码方式为UTF-8。可以在文件编辑器中查看或修改编码方式。如果源文件的编码方式不是UTF-8,可以使用其他文本编辑器(如Notepad++、Sublime Text或VSCode等)将其转换为UTF-8编码。
