[AIROC™ 蓝牙] 在window/Linux/Mac上, 英飛凌發藍牙HCI命令工具
1884|14
 楼主| IFX-Raymondtsoi 发表于 2024-2-6 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果大家想在window/Linux/Mac 上發藍牙HCI命令到英飛凌的藍牙芯片進行測試,可使用AIROC Bluetooth tool。這是英飛凌自主研發的工具。識用於所有英飛凌的AIROC WIFI Combo 和單藍牙芯片.
連接在這:
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.airocbluetoothtool
alxd 发表于 2024-3-1 13:48 | 显示全部楼层
这种HCI是什么东西?
Estelle1999 发表于 2024-3-1 14:52 | 显示全部楼层
蓝牙HCI(Host Controller Interface)命令工具是用于与蓝牙芯片或模块进行通信和控制的工具
Charlotte夏 发表于 2024-3-1 15:50 | 显示全部楼层
HCI允许用户发送特定的命令和参数给蓝牙芯片,以配置蓝牙模块的行为、进行调试和测试,或者执行其他与蓝牙通信相关的操作
Candic12e 发表于 2024-3-1 18:08 | 显示全部楼层
HCI命令工具可以是软件工具,也可以是硬件设备,用于与蓝牙模块进行通信
Carmen7 发表于 2024-3-1 19:12 | 显示全部楼层
在开发蓝牙应用程序或进行蓝牙模块调试时,使用HCI命令工具可以方便地发送命令和参数给蓝牙模块,以验证其行为和性能
Emily999 发表于 2024-3-1 20:16 | 显示全部楼层
其实,总的来说,HCI调试和测试蓝牙通信非常有用。
Betty1299 发表于 2024-3-2 08:11 | 显示全部楼层
这种HCI工具是免费的吗?
B1lanche 发表于 2024-3-2 09:25 | 显示全部楼层
看着好像还不错的样子,顶一下,收藏了
Charlene沙 发表于 2024-3-2 12:00 | 显示全部楼层
一般是仅支持英飞凌的蓝牙吗?还是谁家都支持
Alina艾 发表于 2024-3-8 16:54 | 显示全部楼层
这些命令通常是按照蓝牙标准定义的,用于控制蓝牙模块的各种功能,比如扫描、连接、断开连接、数据传输等
IFXOcean 发表于 2024-5-24 12:40 | 显示全部楼层
一般来说,蓝牙厂家都会有一些vendor HCI命令,用于扩展一些功能。英飞凌就有非常丰富的vendor HCI, 来支持一些标准HCI命令未定义的功能。
l63t89 发表于 2024-6-30 23:04 | 显示全部楼层
感谢分享关于英飞凌的AIROC Bluetooth工具的信息!
这些工具能够发送和接收HCI命令,以配置蓝牙设备的各种参数和功能
IFXOcean 发表于 2024-7-10 13:20 | 显示全部楼层
airocbluetoothtool 是一个图形化工具,比较方便使用。
有时,仅需要一些简单HCI功能,方便集成到系统中或用于产线测试用。这种情况下,可以使用wmbt工具, wmbt支持linux/windows/mac。wmbt都提供源码,客户可以根据实际可以需要更改。wmbt, 集成在modustoolbox中,在<SDK>\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-utils\release-vx.y.z\wmbt 目录下。
如果是linux,还可以使用mbt工具,功能和wmbt差不多,可在github直接下载 https://github.com/Infineon/mbt ,也是提供源码的。
