[STM32F1] STM32F103的中断向量表定位不过去?
2062|14
 楼主| 刘东君 发表于 2024-2-7 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,所有配置都更改了,但是中断向量地址还是0x08000149并没有改为0X08005000+的地址,还有那么需要更改吗?这是哪里出BUG了?
两只袜子 发表于 2024-2-10 16:59 | 显示全部楼层
检查Boot引脚设置
jcky001 发表于 2024-2-10 16:59 | 显示全部楼层
可能是中断向量表地址配置问题
cr315 发表于 2024-2-10 17:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接
 楼主| 刘东君 发表于 2024-2-12 14:04 | 显示全部楼层
BOOT引脚应该咋样设置,这个是软件吧,还和硬件有关系吗?
一秒落纱 发表于 2024-3-20 12:48 | 显示全部楼层
确保中断向量表的地址在正确的位置,通常在芯片的起始地址处
远山寻你 发表于 2024-3-20 15:00 | 显示全部楼层
在STM32F103中,中断向量表通常位于0x0800 0000的地址处。你看看地址对不对
冰春彩落下 发表于 2024-3-20 17:00 | 显示全部楼层
检查编译器的设置,确保中断向量表被正确地放置在目标地址
别乱了阵脚 发表于 2024-3-20 19:00 | 显示全部楼层
在Keil或者IAR等集成开发环境中,需要设置正确的链接脚本以确保中断向量表的正确定位
淡漠安然 发表于 2024-3-20 21:00 | 显示全部楼层
建议检查软件配置文件,确认中断向量表的地址和大小设置正确
江河千里 发表于 2024-3-20 23:00 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX或者其他软件工具中,需要正确配置中断向量表的地址和大小。
光辉梦境 发表于 2024-3-21 01:00 | 显示全部楼层
估计是你的向量表设置错误了吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-21 05:00 | 显示全部楼层
一般不都是以整除4好像就可以
三生万物 发表于 2024-3-21 12:00 | 显示全部楼层
这个你仿真一下看看具体的地址?
夜阑风雨 发表于 2024-3-21 15:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是你的向量表地址不对导致的吧
