[开发生态] N32G401串口配置遇到的问题
1920|9
 楼主| Wayneso 发表于 2024-2-7 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
在配置N32G401串口的时候发现TX输出的电压值只有1.3V,不过传输的数据是正确的,这输出电压正常吗?因为芯片接的电源是3.3v,别的引脚都是输出3.3V的,就是这个TX引脚只有1.3v,百思不得其解,各位有遇到类似的问题吗?以及该如何解决呢?
 楼主| Wayneso 发表于 2024-2-7 16:46 | 显示全部楼层
这个是用逻辑分析仪抓出来的波形,一切到3.3V的coms就变成低电平了。
 楼主| Wayneso 发表于 2024-2-7 16:48 | 显示全部楼层
波形图
ayb_ice 发表于 2024-2-8 08:40 | 显示全部楼层
肯定不正常
cr315 发表于 2024-2-18 16:53 | 显示全部楼层
查阅数据手册
两只袜子 发表于 2024-2-18 16:54 | 显示全部楼层
检查软件配置是否正确
jcky001 发表于 2024-2-18 16:54 | 显示全部楼层
可能是硬件问题
裤脚口感好 发表于 2024-2-24 14:28 | 显示全部楼层
检查是否有其他功能配置冲突,可能有其他功能配置在相同的引脚上,导致输出不正常。
裤脚口感好 发表于 2024-2-24 14:29 | 显示全部楼层
当芯片供电电压是3.3V时。TX引脚输出1.3V的情况并不正常
micoccd 发表于 2024-2-27 17:24 | 显示全部楼层
通信正常就没问题
