请教C语言如何把Char指针指向结构体?
5700|8
 楼主| xilinxer 发表于 2008-11-24 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位C高手,我在设计中用到一个结构体来存储数据,为什么要用结构体,主要是因为结构体在内存中是连续存储的,这样可以比较方便用I2C来访问。但现在有一个问题。I2C是一个字节一个字节操作的。我怎样才能把一个指向char的指针指向结构体啊?
mohanwei 发表于 2008-11-24 17:21 | 显示全部楼层
强制转换……
 楼主| xilinxer 发表于 2008-11-24 17:53 | 显示全部楼层
怎么转啊?
typedef struct
unsigned char ID;                    //0
unsigned char ExtID;                //1
unsigned char Connector;            //2
unsigned char Transceiver[8];        //3-10
unsigned char Encoding;                //11
unsigned char Nominal;                //12
unsigned char Reserved1;
}A_struct;
A_struct xdata A0;
unsigned char *byte_ptr;
我需要用I2C访问这个结构,I2C收到的子地址+结构体的手地址赋给指针byte_ptr;
假设子地址为:unsigned char sub_addr;
怎样写代码比较好啊?谢谢啊。
清风一士 发表于 2008-11-24 18:12 | 显示全部楼层
这样就可以了
这样就可以了,byteptr=(A_struct *)A0
不过实际中大多数都是倒过来用吧,定义一个数组,然后结构体
指向数组中的某一个数据的地址,这样就可以方便的访问数组中的
内容了。
mohanwei 发表于 2008-11-24 19:44 | 显示全部楼层
强制转换是数据传输的时候经常用到的
struct asdf
int a,
float f,
char c,
}test;
Write((unsigned char*)&test,sizeof(test));
soso 发表于 2008-11-25 13:11 | 显示全部楼层
采用共用体最好
    不会增加任何代码的。
 楼主| xilinxer 发表于 2008-11-26 13:18 | 显示全部楼层
谢谢大家!
我改成byteptr=(unsigned char*)&A0;就可以了!
EEproom用公用体的方法来实现是个好主意!我得试试!
谢谢
后学 发表于 2008-11-27 23:57 | 显示全部楼层
好好看看C基础吧。。。
ffbiao 发表于 2008-11-30 13:33 | 显示全部楼层
re
  你定义一个数据结构指针更直接吧,
  A_struct xdata *A0;
  取数据结构的数值:如:A0->ID...
