[其他产品] 电解电容的耐压值会影响压降吗?
1827|14
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-2-17 19:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图,PCB,看着都没问题,但就是有一个很大的压降,大佬说是我一个电解电容的耐压选太高了,换个50V的就行。为什么耐压值会影响压降啊?
SophiaOP 发表于 2024-2-21 15:27 | 显示全部楼层
这个不太清楚了,不过耐压不应该越大越好吗
lix1yr 发表于 2024-2-23 14:51 | 显示全部楼层
电解电容的耐压值会影响压降
t1ngus4 发表于 2024-2-23 16:10 | 显示全部楼层
在电路中,电解电容的耐压值决定了它能够承受的最大电压
海滨消消 发表于 2024-2-23 17:05 | 显示全部楼层
电解电容的耐压值本身并不会直接影响压降。
b5z1giu 发表于 2024-2-23 17:14 | 显示全部楼层
其实当电压超过电解电容的耐压值时,电解电容可能会发生击穿或损坏,导致电路故障
两只袜子 发表于 2024-2-23 18:00 | 显示全部楼层
电解电容的耐压值本身不会影响压降,但在选择电容时需要考虑耐压值与其他因素(如容量、内阻等)的匹配,以确保电路的正常工作。
su1yirg 发表于 2024-2-23 18:16 | 显示全部楼层
如果电解电容的耐压值不足以承受电路中的工作电压,就会出现压降问题
w2nme1ai7 发表于 2024-2-23 19:42 | 显示全部楼层
在正常工作条件下,电解电容所承受的电压应该远远低于其耐压值,以确保电容的稳定性和可靠性
kaif2n9j 发表于 2024-2-23 20:17 | 显示全部楼层
如果电压超过了电解电容的耐压值,就会导致电容内部发生击穿,产生大电流,从而引起压降问题
tax2r6c 发表于 2024-2-24 07:22 | 显示全部楼层
建议在设计电路时,需要根据实际工作电压选择合适的电解电容耐压值,以确保电容能够稳定工作,避免压降问题和电路故障
lamanius 发表于 2024-2-24 09:10 | 显示全部楼层
一般是会影响,但是估计影响不大
zhizia4f 发表于 2024-2-24 10:23 | 显示全部楼层
你说的耐压值影响压降?应该不影响的吧
suw12q 发表于 2024-2-24 12:31 | 显示全部楼层
没注意啊,但是压降肯定内阻能影响,看电容内阻呗
OliviaSH 发表于 2024-2-25 20:48 | 显示全部楼层
电解电容是这样的
