ds18b20需要接上拉电阻吗
9953|60
 楼主| kkzz 发表于 2024-2-17 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要上拉电阻:另一方面,有观点认为DS18B20作为OC门输出的设备,必须接上拉电阻以保证电平的稳定性。由于DS18B20的数据线是漏极开路的,在没有外部电源的情况下,需要通过上拉电阻为DS18B20提供电源。即使在接有外部电源的情况下,也建议接上一个上拉电阻以保持工作的稳定性
primojones 发表于 2024-4-5 22:15 | 显示全部楼层
DS18B20温度传感器需要接上拉电阻。这是因为DS18B20的数据线是漏极开路的
geraldbetty 发表于 2024-4-7 11:15 | 显示全部楼层
根据DS18B20的数据手册,上拉电阻的取值一般在4.7KΩ~10KΩ之间。
maudlu 发表于 2024-4-9 11:29 | 显示全部楼层
需要通过一个上拉电阻将数据线拉至高电平,以保证在DS18B20不发送数据时,数据线保持在一个稳定的电平状态。
plsbackup 发表于 2024-4-9 11:57 | 显示全部楼层
为了使DS18B20能够正常工作,通常需要在数据线上连接一个上拉电阻。这个上拉电阻的作用是在DS18B20输出低电平时,将数据线拉高至逻辑高电平,以便单片机等控制器能够正确读取数据。
hudi008 发表于 2024-4-10 11:42 | 显示全部楼层
上拉电阻可以提高单总线通信的稳定性,减少误码率
nomomy 发表于 2024-4-12 01:53 | 显示全部楼层
DS18B20是一种数字温度传感器,它通过1-Wire总线进行通信。这种总线的数据线是漏极开路(Open Drain)输出,这意味着传感器本身无法将总线拉高到逻辑高电平。
bartonalfred 发表于 2024-4-12 04:58 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,同时起限流作用。
belindagraham 发表于 2024-4-12 12:21 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值通常根据DS18B20的工作电流和供电电压来选择。在DS18B20的工作电流约为1mA,供电电压为5V的情况下,上拉电阻的阻值应为5V/1mA=5kΩ。在实际应用中,通常选择4.7kΩ或相近的电阻值作为上拉电阻。
louliana 发表于 2024-4-12 14:08 | 显示全部楼层
在没有电源的情况下,数据线是高阻态的,不会自动维持高电平。
plsbackup 发表于 2024-4-12 14:54 | 显示全部楼层
上拉电阻的值通常在2kΩ到4.7kΩ之间
maqianqu 发表于 2024-4-14 20:35 | 显示全部楼层
DS18B20是一种单总线数字温度传感器,它在工作时需要接一个上拉电阻
mattlincoln 发表于 2024-4-15 14:51 | 显示全部楼层
是的,DS18B20需要接上拉电阻。
yorkbarney 发表于 2024-4-15 16:49 | 显示全部楼层
上拉电阻可以提高电平的稳定性, 在总线空闲时,电平能保持为高电平。对于DS18B20这样的开漏输出设备,上拉电阻是必需的。
olivem55arlowe 发表于 2024-4-15 17:25 | 显示全部楼层
一些微控制器或开发板可能内置了上拉电阻。在这种情况下,如果内置的上拉电阻值在4.7K到10K之间,可以不额外接外部上拉电阻。
sesefadou 发表于 2024-4-15 21:14 | 显示全部楼层
为了让总线能够正确地表示逻辑高电平,我们需要外接一个上拉电阻。这个上拉电阻通常是一个5KΩ的电阻,它连接在总线上,另一端连接到电源正极。
febgxu 发表于 2024-4-16 13:07 | 显示全部楼层
在DS18B20的标准接法中,通常会接一个上拉电阻,电阻值通常在4.7K到10K之间。上拉电阻连接在DS18B20的数据引脚和电源之间。
iyoum 发表于 2024-4-16 16:39 | 显示全部楼层
对于DS18B20这样的单总线器件,其DQ引脚为开漏模式,因此需要外置上拉电阻。在实际应用中,如果没有加上拉电阻,DS18B20可能无法正常工作,出现显示不稳定或无法读数等问题。
albertaabbot 发表于 2024-4-16 16:52 | 显示全部楼层
DS18B20在数据传输时为漏极开路输出,这意味着在数据线上没有电压,输出状态依赖于外部上拉电阻的配置。
hudi008 发表于 2024-4-16 17:23 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用是在DS18B20不驱动总线时,将总线电平拉高到VCC电平,即逻辑高电平。
