[PCB] PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些
802|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-2-18 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅是一个绕不过去的问题。焊膏飞溅有很多原因,可能与焊膏的质量、互连结构、设备的操作、以及环境等因素有关。接下来深圳PCBA加工厂家将对PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因进行详细解析,并提出相应的应对方法。
  PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因及应对方法
  影响PCBA波峰焊质量的原因有很多,而焊膏质量是其中之一。焊膏的选择和使用都有着严格的要求。首先,焊膏的粘度需要适中,过高会造成焊膏难以压平,过低则会导致焊膏无法在元件和PCB表面形成正确的涂层。其次,焊膏中的助焊剂和活性剂的量也需要适宜。如果这些物质的量过多,则焊膏在高温下产生气泡和烟雾,从而增加焊膏飞溅的概率。最后,焊膏的使用寿命也不容忽视。使用寿命过长的焊膏可能会导致质量下降,增加焊膏飞溅的概率。
  互连结构也是PCBA波峰焊的一个重要因素。在设计互连结构时,应避免出现与热失控或元件回流过程不兼容的问题。焊垫结构应确定焊接的位置,并且在为元件提供良好的稳定性的前提下,使焊垫本身对元件的热影响尽可能小。如果焊垫本身对元件的热影响较大,则很容易导致焊垫与元件之间产生空隙,从而产生焊膏飞溅。
  除了焊膏和互连结构,操作人员和环境也会影响到PCBA波峰焊的质量。操作人员的操作顺序、设备调整和可靠性、气氛控制和纯净度和温度等因素都会影响PCBA波峰焊的质量。特别是在高温环境下,如果操作不当,不仅会导致焊膏飞溅,还会对操作人员造成危害。因此,操作人员需要了解PCBA波峰焊的相关知识,严格按照操作规程来操作,以确保工作环境的安全和生产质量的稳定。
  那么,如何应对焊膏飞溅呢?焊膏飞溅会导致元件损坏,甚至引起故障,使用不当可能会对操作人员造成危害。因此,为防止焊膏飞溅,我们建议采取以下措施:
  1.更换合适的焊膏,确保它的质量符合相关要求。
  2.加强互连结构的设计,使之合理,减小焊垫与元件之间的间隙,以降低焊膏飞溅的概率。
  3.对焊接过程中的设备和气氛进行细致的控制和管理,以保持正确的操作环境。
  4.培训和监督操作人员,确保他们按照规程操作,掌握PCBA波峰焊的相关知识。
  总之,PCBA波峰焊的质量问题一直牵动着电子制造业的发展。为了避免焊膏飞溅和其他质量问题的影响,我们需要对焊膏质量、互连结构、设备操作和环境等方面进行严格的管理和监督。只有由于这些方面的因素引起的问题得以妥善解决,我们才能确保PCBA波峰焊的高质量生产。
  关于PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2024-2-27 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
