HDL Coder和HDL Verifier支持HDL代码生成和验证
3300|10
 楼主| jakfens 发表于 2012-5-15 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,MathWorks 宣布推出HDLCoder,它支持从MATLAB代码自动生成HDL代码,允许工程师用MATLAB语言实现FPGA和ASIC设计。同时发布的还有HDL Verifier,该产品包含用于测试的FPGA硬件在环功能。这两款产品使得MathWorks可提供利用MATLAB和Simulink进行HDL代码生成和验证的能力。 据MathWorks中国公司高级应用工程师陈建平介绍,新产品简化了从系统建模到硬件实现的工作流程,使工程师在开发FPGA和ASIC设计时再也不用手动编写HDL代码,也不再需要重新手工编写HDL测试平台。他解释,系统工程师与硬件工程师之间存在着鸿沟,前者侧重系统本身的性能,希望快速达到仿真目的并快速反映出系统性能,往往会忽略可实现性;而后者重点考虑的是可实现性,即在所给定的指标约束下如何达到系统设计的要求。这样的工作流程往往会造成设计目标与可实现性相脱节,而设计师只有在看到系统全局的时候,才能真正将精力花在关键的地方.MathWorks的新产品可帮助他们不仅考虑前端的设计目标,同时也考虑后端的可行性,并将后端大量的纯手工劳动用代码生成技术来来提升效率。 HDL Coder基于MATLAB代码和Simulink模型生成可移植和可综合的VHDL和Verilog代码,可用于FPGA编程或ASIC原型开发和设计。因此,在这些工具的辅助下,工程师队伍现在可以快速识别和开发出针对硬件实现的最佳算法。Simulink模型和所生成HDL代码之间的可追溯性同时也支持开发遵循DO-254和其他标准的高完整性硬件系统。 与传统的完全通过手写HDL代码的工作方式相比,首先,HDL Coder大大提升了效率,节省了时间;其次,降低了应用门槛,系统工程师甚至可在未完全掌握HDL代码的情况下,完成一部分设计工作;第三,新产品提供了很多的辅助设计工具,例如可以实现浮点到定点的快速转化和验证(传统做法是纯手工实现);第四,在HDL资源优化和报告方面,很容易反映出整个设计的性能瓶颈所在,集中精力进行性能优化。 HDL Verifier目前支持15种Altera和XilinxFPGA开发板的FPGA硬件在环验证。它提供协同仿真界面,可将MATLAB和Simulink与Cadence Incisive、Mentor Graphics ModelSim以及Questa HDL等仿真程序交互。有了这些功能,工程师可以迅速验证HDL实现是否符合MATLAB算法和 Simulink系统规格。 陈建平介绍,所谓FPGA硬件在环验证就是指仿真工具和开发板之间的回路测试,通过千兆以太网和硬件开发板之间进行连接,非常容易进行全面的回归测试。这样的测试速度可保证进行实时测试,发现普通仿真找不到的错误。这一仿真模式既适用于HDL Coder自动产生的代码,也适用于手写的代码。 随着芯片结构越来越复杂,开发工具、开发流程也越来越繁复,有时需要在不同的工具间来回切换,而这直接导致效率降低。陈建平介绍,一种有效的解决就是让整个设计处在比较统一的开发环境中,通过基于模型的开发流程,在不同部门之间达到高效的沟通效果。
电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载 http://www.**/ART_8800505506_19_35500_TA_29ffe0f1.HTM
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-15 10:09 | 显示全部楼层
 楼主| jakfens 发表于 2012-5-15 11:29 | 显示全部楼层
;P
笑啥
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-15 12:09 | 显示全部楼层
XILINX的AUTOESL推动整个产业啊。哈哈
lwq030736 发表于 2012-5-15 12:50 | 显示全部楼层
这东西不错~以后就方便多了
 楼主| jakfens 发表于 2012-5-15 13:13 | 显示全部楼层
唉 渐渐的越来越多软件工程师抢你们饭碗咯
xiaoerqiang 发表于 2012-5-15 15:29 | 显示全部楼层
呵呵有点意思 饭碗很重要
Oxygen.Chu 发表于 2012-5-15 16:23 | 显示全部楼层
HDLCoder的可操控性弱爆了!
只能够控制full-parallel或者full-serial
无法partial-unroll之类~
HDL Verifier还没有时间去尝试,以后再说~
 楼主| jakfens 发表于 2012-5-15 16:50 | 显示全部楼层
感觉主流还是自己写verilog  通过软件翻译过来的感觉怪怪的 很不爽
kdurant 发表于 2012-5-15 16:54 | 显示全部楼层
生成了一个30多阶的FIR滤波器,用了3500+LE
乘法都是用LE实现的
要是会自己IP核就好了
McuPlayer 发表于 2012-5-16 10:23 | 显示全部楼层
只看5年之内,我觉得不如SystemC更有优势
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
