[应用方案] 作品展——带显示RS485高精度工业级采集器模块
899|0
 楼主| zhao133 发表于 2024-3-11 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前段时间有个项目要用到485的温湿度采集功能,于是在网上买了RS485高精度工业级采集器模块。现在项目结束后闲下来于是把模块进行拆解分析,感觉这个模块做得不够完美,毕竟人家的产品是针对通用的,在某些特定场合使用并不具备优势。于是就花了一点时间开始设计自己的RS485高精度工业级采集器模块。
1、首先做的事情是竞品分析对比,下图是我也做了一个两者之间的对比
       从表格上看,我做的方案在MCU上成本不具备竞争力,但是我们设计需要考虑的的综合成本,其中包括物料采购成本(即元器件的价格、采购员的工资成本)、工程师的工资、投入的人力资源、开发难易度等,当然还要考虑产品的售后和各种时间成本等。综合各方面的因素我最终我还是选择极海的M0。
       通过嘉立创的电子商城上获取到两者之间的存款和参考价格,做一个简单的成本和风险分析。毕竟这几年的中美贸易战,很多工程师都投入了不少时间把关键的芯片换成国产芯片。为了减小后续的麻烦,最终还是选择了价格比ST的8位机要高一些的极海M0+作为主控芯片。
2、关键电路、电路单元设计      很多刚毕业的小伙子,接触到比较大型的板子或者程序的时候,心里总会有点慌(我毕业的时候也是),这么复杂的电路,怎么做出来的,涉及到的知识面这么广,我真的有能力做好吗,或者经过几年的工作锻炼和积累,能做好吗?其实我们遇到大型的项目时,要学会怎么把复杂的简单化,怎么拆分成多个模块,模块与模块之间是的连接关系搞懂,那我们就可以很顺利的把设计做好。现在我给大家分享一下我是如何设计和选型的
      1、电路单元拆分。  这个项目我们可以把电路拆分成显示器、MCU、电源模块、温湿度模块、485模块。当然MCU也可以拆分成晶振模块、复位电路、MCU。对于大型电路而言我更喜欢按照功能拆分,这样的好处是方便更换和维护。
      2、需求分析及实现。  该项目是在特定场合使用,工况比较明确,整机功耗较低,因此电源模块部分我选用LDO,理由:LDO电路更简单,电路的纹波和噪声比DCDC电源要小。其他的模块相对而言比较好分析,在此我也不作过多的分析了。
      3、电路模块之间的连接关系建立。  各个模块之间到底是怎么连接起来的,这个我们需要对各个关键电路的特点弄明白。比如我们的MCU在这里起到的作用的大脑,涉及到外部通信,其中包括温湿度模块的数据读取、显示信息的输出、外部通讯的解析和产生等。理解完各个模块之间关系后,我需要分析接口如何实现。主控模块与温湿度模块之间通过I2C接口实现数据交换(数字接口),主控芯片与显示器之间通过SPI接口实现数据交换(数字接口)、485也是数字接口。整个电路并未存在模拟量的信息需要采集,因此我们设计的时候主要考虑模块之间的IO口的承受电压即可。想办法实现让各个模块相同电压下满足正常工作,如果存在个别模块工作电压与其他模块不一样的时候,这时需要接口设计需考虑电平转换。
3、PCB设计与样板调试
      电路原理设计完之后,我们就可以开始PCB的设计,我们设计的时候先在PCB工程里把规则设置好,比如最小间距、走线线宽等。设计完成再做一下DRC检查,如果DRC没报错,那么我们的设计就完成,接下来我们就可以外发PCB打样和制作样板。
4、总结
     设计需有理论和依据
MODBUS RTU协议.pdf
246.74 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 7
