如何设置和使用GD32F305的串口发送和接收中断?
2316|13
 楼主| cr315 发表于 2024-2-18 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
liu96jp 发表于 2024-3-27 11:26 | 显示全部楼层
建议看官方的demo,一般demo都是有的
lix1yr 发表于 2024-3-27 12:31 | 显示全部楼层
参考ST的串口通讯也行的,都大差不大的
q1ngt12 发表于 2024-3-27 13:45 | 显示全部楼层
需要初始化串口,包括设置波特率、数据位、停止位、校验位等参数。这通常需要配置串口的寄存器,具体的寄存器和位域设置可以在GD32F305的参考手册中找到
tax2r6c 发表于 2024-3-27 15:07 | 显示全部楼层
在初始化完成后,需要使能串口的发送和接收中断。这通常涉及设置串口中断使能寄存器,以及配置中断优先级
lamanius 发表于 2024-3-27 15:13 | 显示全部楼层
编写串口发送和接收中断处理函数。在中断处理函数中,需要处理接收到的数据或者发送数据,并根据需要进行相应的处理
l1uyn9b 发表于 2024-3-27 18:10 | 显示全部楼层
当需要发送数据时,将数据写入串口发送缓冲区,并启动发送操作。当发送完成时,串口发送中断将被触发
y1n9an 发表于 2024-3-28 07:23 | 显示全部楼层
当有数据到达时,串口接收中断将被触发,可以在接收中断处理函数中读取接收到的数据,并进行相应的处理
zhizia4f 发表于 2024-3-28 09:30 | 显示全部楼层
我理解是你需要看例程,因为例程比较全面,而且完全符合你学习的需求的
d1ng2x 发表于 2024-3-28 10:46 | 显示全部楼层
F305是不是与ST的F3系列差不多啊?
ex7s4 发表于 2024-3-28 12:30 | 显示全部楼层
直接看看例程就好了,这种就是串口常规操作,基本都是有例子的
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:16 | 显示全部楼层
例程里面写的有的
kzlzqi 发表于 2024-7-31 22:02 | 显示全部楼层
在GD32F305系列微控制器上,设置和使用串口(USART)的发送和接收中断涉及几个步骤,包括配置USART、设置中断、编写中断处理函数等。
