晶体的Frequency tolerance at 25ºC
1970|0
 楼主| 美杜莎 发表于 2024-2-18 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体通常有2个误差,一个是Frequency tolerance at 25ºC,另外一个是Stability Over Temperature;
请问我预估他的误差时,是否需要将他俩叠加起来算?
例如,如同所示的晶体,Frequency tolerance at 25ºC为10ppm,Stability Over Temperature为30ppm;
那么这个晶体最差的情况下,是不是会出现40ppm?(10ppm+30ppm)
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
