[经验分享] c语言中break语句的作用
3652|23
 楼主| hudi008 发表于 2024-2-21 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
break语句通常用在循环语句和开关语句中。当break用于开关语句switch中时,可使程序跳出switch而执行switch以后的语句;如果没有break语句,则将成为一个死循环而无法退出。break在switch 中的用法已在前面介绍开关语句时的例子中碰到,这里不再举例。
当break语句用于do-while、for、while循环语句中时,可使程序终止循环而执行循环后面的语句, 通常break语句总是与if语句联在一起。即满足条件时便跳出循环。
需要注意的是:
1、break语句对if-else的条件语句不起作用。
2、在多层循环中, 一个break语句只向外跳一层。
geraldbetty 发表于 2024-3-4 11:14 | 显示全部楼层
break语句用于循环语句(如for、while和do-while)中,当循环条件满足时,break语句会使程序跳出当前循环体,不再执行循环体中的剩余语句。
bestwell 发表于 2024-3-5 11:06 | 显示全部楼层
在C语言中,break语句的主要作用是立即结束当前循环(无论是for循环、while循环还是do-while循环)或switch语句的执行,并跳转到循环或switch语句之后的下一个语句。
vivilyly 发表于 2024-3-5 11:14 | 显示全部楼层
在这个例子中,当数组中的元素等于目标值(6)时,break语句会被执行,for循环会立即结束,然后程序会继续执行for循环之后的语句。
beacherblack 发表于 2024-3-6 07:31 | 显示全部楼层
break只能终止它所在的一层循环或switch语句,并不能跨层终止外层的循环。若要终止外层循环,需要设置合适的条件判断和嵌套使用break。
hilahope 发表于 2024-3-9 22:09 | 显示全部楼层
break语句用于switch语句中,当某个case分支的条件满足时,break语句会使程序跳出switch语句,不再执行其他case分支和default分支。
sesefadou 发表于 2024-3-10 16:03 | 显示全部楼层
在循环中,break语句通常用于在满足某个条件时提前结束循环。例如,如果你正在搜索一个数组以找到一个特定的值,当找到该值时,你可能会使用break语句来结束搜索并退出循环。
youtome 发表于 2024-3-11 16:09 | 显示全部楼层
在switch语句中,break用于结束当前的case分支,防止多个case连续执行(即防止"穿透"现象)。如果某个case分支后没有break,则程序会继续执行下一个case分支,直到遇到break或switch语句结束。
sdlls 发表于 2024-3-14 11:54 | 显示全部楼层
break不能直接用在if语句中,除非该if语句是循环内部的一个子句。在这种情况下,break会导致外部循环的终止。
cashrwood 发表于 2024-3-14 13:15 | 显示全部楼层
break语句只能跳出当前层次的循环或switch语句,而不能影响外层循环或其他switch语句的执行。如果需要跳出多层循环,可以使用标记(goto)来实现这一目的。
wangdezhi 发表于 2024-3-15 15:18 | 显示全部楼层
当break语句出现在do-while、for、while等循环结构内部时,它会立即结束当前循环的迭代过程,程序流将跳转至循环体之后的第一条语句继续执行。通常,break语句会与if语句结合使用,在满足特定条件时跳出循环。
bestwell 发表于 2024-3-17 10:38 | 显示全部楼层
在switch语句中,break语句用于结束当前case的执行并防止程序自动进入下一个case。如果没有break语句,程序会自动执行所有后续的case,直到遇到break语句或switch语句的结尾。这种行为被称为"case穿透"或"fall-through"。
vivilyly 发表于 2024-3-17 10:50 | 显示全部楼层
在C语言中,break语句的作用是终止当前循环或者跳出switch语句。
jtracy3 发表于 2024-3-17 11:24 | 显示全部楼层
switch 语句中,当你找到匹配的 case 并且不再需要执行后续的 case 代码块时,可以使用 break 来终止 switch 语句。
geraldbetty 发表于 2024-3-18 08:33 | 显示全部楼层
在每个case的末尾,break语句用于结束该case的执行并防止程序进入下一个case。如果没有break语句,程序会执行所有后续的case,直到遇到break语句或switch语句的结尾。
mnynt121 发表于 2024-3-23 20:56 | 显示全部楼层
如果没有在switch语句的各个case分支中使用break语句,程序会继续执行下一个case分支,直到遇到break语句或到达switch语句的末尾。这通常称为“fallthrough”现象。
ulystronglll 发表于 2024-3-24 15:22 | 显示全部楼层
在循环中使用 break 时,一定要确保退出循环是符合逻辑的,否则可能会导致程序提前终止或者出现未预期的行为。
gygp 发表于 2024-3-25 13:49 | 显示全部楼层
在 switch 语句中,即使没有 break,程序也会在执行完一个匹配的 case 代码块后终止 switch 语句,但是强烈建议在每个 case 代码块的末尾放置 break,以避免意外执行其他 case 的代码。
sanfuzi 发表于 2024-3-27 19:33 | 显示全部楼层
在C语言中,break语句用于跳出当前循环(for、while或do-while循环)或者跳出switch语句。当程序执行到break语句时,它会立即终止当前循环或switch语句,并跳转到循环或switch语句之后的第一条语句。
mollylawrence 发表于 2024-4-2 19:29 | 显示全部楼层
当break用在switch语句中时,它的作用是终止最近的switch语句块的执行。switch语句允许基于不同的条件执行不同的代码块,如果其中一个条件匹配成功,相应的代码块将被执行,直到遇到break为止。如果没有break,程序将继续执行后续的case标签下的代码,直到整个switch语句结束。
