[STM32G4] 用ac6怎么重定向printf啊?
1752|11
 楼主| Jacquetry 发表于 2024-2-19 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着ac5的教程移植出错啊
gaonaiweng 发表于 2024-2-22 15:59 | 显示全部楼层
在一些情况下,你可能需要修改链接脚本以确保数据段正确地映射到内存中。
麻花油条 发表于 2024-2-22 16:56 | 显示全部楼层
在 C 语言中,重定向 printf 函数通常意味着改变其输出目标,使其不再输出到标准输出(通常是终端或控制台),而是输出到文件或其他地方。这通常通过改变 stdout(标准输出)的流来实现。
以下是一个简单的示例,展示了如何将 printf 的输出重定向到一个文件:
c
复制代码
#include <stdio.h>
int main() {
    // 打开一个文件用于写入
    FILE *fp = fopen("output.txt", "w");
    // 如果文件打开失败,输出错误信息并退出
    if (fp == NULL) {
        perror("Error opening file");
        return 1;
    // 保存原来的 stdout
    FILE *old_stdout = stdout;
    // 重定向 stdout 到文件
    stdout = fp;
    // 现在 printf 的输出会被写入到文件
    printf("Hello, World!\n");
    // 恢复原来的 stdout
    stdout = old_stdout;
    // 关闭文件
    fclose(fp);
    return 0;
在这个示例中,我们首先使用 fopen 函数打开一个文件用于写入。然后,我们保存原来的 stdout 指针,并将 stdout 重定向到我们打开的文件。这样,任何后续的 printf 调用都会将输出写入到文件,而不是控制台。最后,我们恢复了原来的 stdout,并关闭了文件。
请注意,这种方**全局地改变 printf 的行为,因此在完成重定向后,最好尽快恢复 stdout 的原始值,以避免对其他代码产生意外的副作用。
夜阑风雨 发表于 2024-3-19 23:03 | 显示全部楼层
可能是你的编译器不支持AC6?
三生万物 发表于 2024-3-20 01:00 | 显示全部楼层
你用的是keil那个版本?
江河千里 发表于 2024-3-20 03:00 | 显示全部楼层
看看你的报错信息呗?
冰春彩落下 发表于 2024-3-20 05:00 | 显示全部楼层
建议直接使用cubemx配置printf就比较好
一秒落纱 发表于 2024-3-20 07:00 | 显示全部楼层
这种就是配置个串口吧,剩下的重定义不是需要自己写的么
光辉梦境 发表于 2024-3-20 09:00 | 显示全部楼层
移植出错?提示啥内容啊?
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-20 11:00 | 显示全部楼层
看看你的代码呗,看看你咋写的
远山寻你 发表于 2024-3-20 13:00 | 显示全部楼层
一般直接使用AC5就挺好了,主要是比较稳定
别乱了阵脚 发表于 2024-3-20 23:00 | 显示全部楼层
AC5和AC6的差距不小的吧,所以移植也得看AC5才行啊
