[学习资料] 多线程的丰富过程
3609|42
updownq 发表于 2024-3-5 09:12 | 显示全部楼层
单片机在一个时间片内执行一个任务的一部分,然后切换到下一个任务,如此循环往复,形成所谓的“时间片轮转”调度方式,以模拟多线程效果。
zerorobert 发表于 2024-3-5 11:18 | 显示全部楼层
每个任务在其时间片内执行。
任务之间通过互斥锁、信号量等同步机制来协调。
kmzuaz 发表于 2024-3-5 13:17 | 显示全部楼层
为每个任务设置一个优先级,优先级高的任务会优先执行。当有多个任务需要执行时,通过比较任务的优先级来决定执行哪个任务。
zerorobert 发表于 2024-3-5 15:17 | 显示全部楼层
为每个任务分配一个优先级,以确定任务的执行顺序。高优先级任务将优先执行,而低优先级任务将在高优先级任务完成后执行。这有助于确保关键任务的执行。
51xlf 发表于 2024-3-5 17:14 | 显示全部楼层
在单片机系统中,线程切换通常通过中断实现。在每个中断服务程序中,根据线程调度算法的指示,切换到下一个需要执行的线程。
yangxiaor520 发表于 2024-3-6 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
对MCU来说没有多线程这一说法
yangxiaor520 发表于 2024-3-7 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
MCU不支持多线程
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
时间片,是让程序执行一半的时候去执行另一个程序吗
天天向善 发表于 2024-3-13 23:42 | 显示全部楼层
在微控制器中实现多线程时,需要为线程的上下文切换空间分配一个内存区域,以便在线程之间快速切换。
公羊子丹 发表于 2024-3-22 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
只有到现场才能处理更多的任务
digit0 发表于 2024-5-8 23:32 | 显示全部楼层
每个任务在其时间片中执行,并且通过同步机制(如互斥量和信号量)协调任务。
朝生 发表于 2024-5-9 23:54 | 显示全部楼层
Threads may need to exchange information, which can be done through shared memory, message queues, pipes, and so on。
V853 发表于 2024-6-4 06:27 | 显示全部楼层
对于一个单片机来说,没有多线程这回事
理想阳 发表于 2024-6-4 08:34 | 显示全部楼层
定义多个任务,每个任务是执行特定任务的独立函数或函数集。
Pretext 发表于 2024-6-4 22:05 | 显示全部楼层
时间片,是让程序在执行过程中执行另一个程序
chenjun89 发表于 2024-6-5 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
对于MCU来讲不存在多线程,只有
对于MCU来讲不存在多线程,只有处理器才存在真正意义多线程。
芯路例程 发表于 2024-6-8 06:52 | 显示全部楼层
时间片是一个程序执行另一个程序的过程
AIsignel 发表于 2024-6-8 15:40 | 显示全部楼层
单片机没有多线程,只有
鹿鼎计 发表于 2024-6-9 11:41 | 显示全部楼层
对于单片机来说,没有多线程,只有处理器才有多线程的真正含义。
