[牛人杂谈] (1UL << ((i >> 1UL) << 1UL))这个操作你看得懂吗?
1238|4
 楼主| wahahaheihei 发表于 2024-2-19 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
i >> 1UL: 这个部分将当前循环迭代的索引 i 向右移动一位。这个操作的目的是将索引值映射到每两个通道共享相同设置的情况下。
(i >> 1UL) << 1UL: 这一步是将上一步得到的结果左移一位,相当于将索引值恢复到与原始索引 i 相关联的位置。这个步骤确保了每两个通道共享相同的设置。
1UL << ((i >> 1UL) << 1UL): 最后,这一步对结果进行位移操作,将 1 左移得到最终的掩码值。这个值用于设置 CNTEN 寄存器中对应通道的位。
综合起来,这个操作的目的是将每两个通道共享相同设置的情况下的通道索引映射为对应的位掩码,然后将其设置到 CNTEN 寄存器中。
捉虫天师 发表于 2024-2-27 22:13 | 显示全部楼层
经过了多次移位,目的是清除某些位的值吧?
那么可否直接用一个实际的数据,来进行逻辑操作呢?
xixi2017 发表于 2024-2-28 11:04 | 显示全部楼层
这种操作会不会占用更多的资源呢?
