[GD32E] GD32E230的硬件CRC采用的是何种算法
9148|66
bartonalfred 发表于 2024-12-12 19:11 | 显示全部楼层
通过将数据视为一个二进制多项式,并与一个预定义的生成多项式进行除法运算,从而生成一个校验码。
ccook11 发表于 2024-12-12 19:35 | 显示全部楼层
用于验证数据存储的一致性和完整性。
modesty3jonah 发表于 2024-12-12 20:22 | 显示全部楼层
CRC计算采用二进制模二除法,忽略进位和借位。
youtome 发表于 2024-12-12 21:07 | 显示全部楼层
CRC算法的核心是基于生成多项式
robincotton 发表于 2024-12-12 21:38 | 显示全部楼层
硬件CRC模块的设计通常是根据选定的多项式进行优化,以便快速执行CRC计算。
mmbs 发表于 2024-12-12 22:20 | 显示全部楼层
CRC-16算法包括CRC-16-CCITT和CRC-16-Modbus等变体。
macpherson 发表于 2024-12-13 20:17 | 显示全部楼层
串行CRC算法的核心在于位操作,数据流的每一位都被依次处理,而不是一次性处理整个数据块。
nomomy 发表于 2024-12-13 20:43 | 显示全部楼层
通常采用的是模二除法算法
benjaminka 发表于 2024-12-13 21:26 | 显示全部楼层
很多微控制器和FPGA都内置了支持多种CRC标准的专用硬件模块
pentruman 发表于 2024-12-13 21:56 | 显示全部楼层
硬件CRC采用的是基于生成多项式的模2除法算法,通过移位寄存器和异或操作来实现高效的CRC计算。
usysm 发表于 2024-12-13 22:19 | 显示全部楼层
选择哪种算法取决于所需的校验能力、数据传输速率、硬件资源以及功耗等因素。
lzmm 发表于 2024-12-13 22:50 | 显示全部楼层
生成的校验码长度为 8 位,适用于数据量较小的校验场景,比如一些简单的通信协议中对字节级数据的校验。它的计算速度快,但由于校验码长度较短,冲突概率相对较高.
pixhw 发表于 2024-12-14 12:31 | 显示全部楼层
在CRC算法中,这一优势体现得尤为明显,因为CRC计算过程中涉及到大量的位运算,这些运算天然适合并行处理。
kmzuaz 发表于 2024-12-14 13:01 | 显示全部楼层
逐位处理的方法使得串行CRC算法在硬件实现时,可以用相对简单的逻辑电路完成,且对内存的消耗较小。
olivem55arlowe 发表于 2024-12-14 13:40 | 显示全部楼层
对于某些CRC算法,可以预先计算一个查找表(也称为CRC表),其中包含所有可能的字节输入和对应的CRC结果。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 20:48 | 显示全部楼层
crc表可能不同,从而导致不同的结果。,
digit0 发表于 2024-12-15 18:02 | 显示全部楼层
crc似乎有不同的参数配置结果
V853 发表于 2024-12-16 14:33 | 显示全部楼层
并行crc算法可以将待验证的数据分成几部分,同时进行crc计算,大大降低了单次处理的时间成本。
单芯多芯 发表于 2024-12-19 22:22 | 显示全部楼层
校验码是通过将数据视为二进制多项式并将其除以预定义的生成多项式来生成的。
AIsignel 发表于 2024-12-21 12:57 | 显示全部楼层
硬件crc的优势在于速度快,效率高,可以在很短的时间内处理大量的数据。
