现在CC2340的通讯距离可以达到多少?
1392|11
 楼主| t1ngus4 发表于 2024-2-21 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说,用板载的PCB天线,CC2340的通讯距离可以达到多少?
而服务器人 发表于 2024-3-18 00:46 | 显示全部楼层
通信距离可以在合适的条件下达到数百米
Annie556 发表于 2024-6-3 14:17 | 显示全部楼层
CC2340芯片搭配板载PCB天线,其通信距离受到多种因素的影响,包括天线设计、环境条件、信号干扰等
B1lanche 发表于 2024-6-3 15:22 | 显示全部楼层
一般来说,CC2340芯片搭配合适的PCB天线设计,在典型的室内环境下,可以实现较为稳定的蓝牙通信距离,通常在10到30米左右
Candic12e 发表于 2024-6-3 16:25 | 显示全部楼层
需要注意的是,实际的通信距离可能会因环境条件、天线设计和其他因素而有所不同
Emily999 发表于 2024-6-3 17:30 | 显示全部楼层
在设计和应用中,建议进行实际的场地测试,以评估CC2340芯片搭配板载PCB天线的具体通信距离
Charlotte夏 发表于 2024-6-3 18:33 | 显示全部楼层
优化天线设计、信号增强和环境优化等措施也可以对通信距离产生积极的影响
Belle1257 发表于 2024-6-3 19:10 | 显示全部楼层
CC2340芯片搭配板载PCB天线在合适的设计和环境条件下,可以实现稳定的蓝牙通信距离,但具体的通信距离仍需根据实际情况进行评估和测试
Carina卡 发表于 2024-6-4 07:20 | 显示全部楼层
我觉得距离一般都能打到三五十米的吧
Allison8859 发表于 2024-6-4 08:30 | 显示全部楼层
这个没法测试,而且测试环境不一样,测试结果也是不一样
alxd 发表于 2024-6-4 10:00 | 显示全部楼层
一般是能达到十米以上的,而且效果还是可以的
Carmen7 发表于 2024-6-4 11:04 | 显示全部楼层
你可以买官方的开发板试试的,基本上二三十米没问题
