TI有没有关于SOP8的封装的蓝牙方案?
1317|11
 楼主| l1uyn9b 发表于 2024-2-24 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道,TI有没有关于SOP8的封装的蓝牙方案?
xyz549040622 发表于 2024-2-26 22:20 | 显示全部楼层
搜索了半天,TI没有SOP8的封装的蓝牙方案,最少也是24 pin的。如果非要SOP8封装的话,建议选择现成的蓝牙模块。
在主流的蓝牙芯片市场中,SOP8(8引脚小外形封装)的蓝牙芯片并不常见。这是因为蓝牙芯片通常需要较多的引脚来支持其无线通信功能、多种外设接口以及电源管理等功能,这使得SOP8封装对于现代蓝牙芯片而言引脚数目过少,难以满足需求。
当前蓝牙芯片及模块通常采用的封装类型包括QFN(四边扁平无引脚封装)、BGA(球栅阵列封装)或CSP(芯片尺度封装)等。这些封装类型能够提供更多的引脚,适应蓝牙芯片对高集成度和高性能的需求。尤其是对于蓝牙低功耗(BLE)应用,这些封装有助于实现更小的尺寸和更优的功耗表现。
B1lanche 发表于 2024-7-5 11:33 | 显示全部楼层
TI好像没有关于SOP8的封装蓝牙芯片,不过国产的倒是有,你可以看看
Carmen7 发表于 2024-7-5 12:42 | 显示全部楼层
建议您查阅TI官方网站或联系TI的销售代表,获取更详细的产品信息和技术支持
Candic12e 发表于 2024-7-5 14:00 | 显示全部楼层
一般是没有吧,我觉得
Belle1257 发表于 2024-7-5 15:02 | 显示全部楼层
可以直接去官网看看的啊,官网有选型的
Alina艾 发表于 2024-7-5 16:12 | 显示全部楼层
SOP8?这只是想用个蓝牙功能吧这是
alxd 发表于 2024-7-5 17:14 | 显示全部楼层
一般的话,TI的蓝牙都是有些外设功能的,所以SOP8并不多见
Emily999 发表于 2024-7-5 19:05 | 显示全部楼层
我在官网上没搜索到啊,应该不能有SOP8的方案吧
Betty1299 发表于 2024-7-6 08:22 | 显示全部楼层
还是找代理商或者芯片厂家问问吧
Charlotte夏 发表于 2024-7-6 10:00 | 显示全部楼层
这芯片国内有几个,比如杰里这家就有SOP8的蓝牙芯片
Allison8859 发表于 2024-7-6 11:13 | 显示全部楼层
TI好像是没有这方面的,最好是找TI的FAE问问
