现在的CC2640的芯片IO耐压是多少?
2876|24
 楼主| liu96jp 发表于 2024-2-24 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2640的芯片IO耐压是多少?
海滨消消 发表于 2024-2-25 23:00 | 显示全部楼层
建议查阅TI的CC2640官方数据手册或相关技术文档
xyz549040622 发表于 2024-2-25 23:29 | 显示全部楼层
CC2640的芯片数字IO耐压最大是4.1V,其他引脚的耐压详见下图: 屏幕截图 2024-02-25 232754.png
Annie556 发表于 2024-7-5 11:40 | 显示全部楼层
这个还是看看你的芯片手册吧,你都要用了还不看手册啊
Estelle1999 发表于 2024-7-5 12:45 | 显示全部楼层
一般是3.3V-5V,但是TI的不好说,得注意点
Charlene沙 发表于 2024-7-5 14:05 | 显示全部楼层
一般你按照3.3V的设计就好,肯定比3.3V的高一些的
Emily999 发表于 2024-7-5 15:17 | 显示全部楼层
没研究过啊,不过这个手册应该会有写吧
Carina卡 发表于 2024-7-6 11:06 | 显示全部楼层
直接问问代理商或者开发商呗,要个资料直接就知道是多少耐压了
chenjun89 发表于 2024-7-7 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要做嵌入式开发必须要学会芯片手册阅读。
weifeng90 发表于 2024-7-10 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还是要学会看芯片数据手册啊
mattlincoln 发表于 2024-7-12 10:50 | 显示全部楼层
IO引脚应该工作在其VCC电源电压范围内,但绝对最大额定值会提供一个安全边界。
hilahope 发表于 2024-7-12 14:53 | 显示全部楼层
CC2640芯片的数字IO耐压最大是4.1V。
elsaflower 发表于 2024-7-12 16:39 | 显示全部楼层
IO耐压是芯片电气特性的一部分,通常这些参数会在芯片的官方数据手册(Datasheet)中详细说明。
mnynt121 发表于 2024-7-12 20:05 | 显示全部楼层
应该参考该芯片的官方数据手册
pmp 发表于 2024-7-13 09:36 | 显示全部楼层
可以找到关于IO口电气特性的详细信息,包括最大耐压(Maximum Voltage on I/O Pins)等关键参数。
gygp 发表于 2024-7-13 13:11 | 显示全部楼层
芯片制造商会在数据手册中提供详细的电气规格表,列出包括最大输入/输出电压、最大输入/输出电流等在内的多个电气参数
primojones 发表于 2024-7-13 16:45 | 显示全部楼层
通常会采用3.3V的逻辑电平,因此I/O口的最大输入输出电压一般会略高于3.3V,以确保安全和稳定性。
bartonalfred 发表于 2024-7-13 20:16 | 显示全部楼层
在提供的文档中, 有 CC2640芯片IO耐压的具体数值
mmbs 发表于 2024-7-15 11:08 | 显示全部楼层
CC2640 及其衍生芯片的 I/O 耐压通常是 3.3V。
mollylawrence 发表于 2024-7-15 14:36 | 显示全部楼层
I/O 耐压是 3.3V
