话说,μDMA是代表低功耗DMA么?
861|8
 楼主| d1ng2x 发表于 2024-2-25 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说,μDMA是代表低功耗DMA么?还是啥意思?
duo点 发表于 2024-2-25 17:59 | 显示全部楼层
查看技术规格书
xyz549040622 发表于 2024-2-26 20:46 | 显示全部楼层
“μDMA”通常指的是“微直接内存访问”(Micro Direct Memory Access)。μDMA是一种硬件功能,允许数据在外设和内存之间直接传输,而不需要CPU的干预。这种机制可以显著提高数据处理的效率,减少CPU的负担,从而允许CPU在μDMA处理数据传输的同时执行其他任务。
alxd 发表于 2024-3-6 15:15 | 显示全部楼层
μDMA通常代表微控制器中的直接存储器访问(Direct Memory Access),而不是特指低功耗DMA
Betty996 发表于 2024-3-6 16:23 | 显示全部楼层
μDMA是一种用于在微控制器中实现高效数据传输的技术,它可以在不需要CPU干预的情况下,直接在外设和内存之间传输数据,从而提高系统的效率和性能
Estelle1999 发表于 2024-3-6 17:37 | 显示全部楼层
虽然μDMA可以在一些低功耗应用中使用,但它并不特定用于低功耗场景
Alina艾 发表于 2024-3-6 18:53 | 显示全部楼层
在低功耗应用中,通常会使用低功耗优化的DMA技术,以最大程度地减少对系统功耗的影响。
yangxiaor520 发表于 2024-3-6 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
感觉现在是变着花样玩文字
Charlene沙 发表于 2024-3-6 19:59 | 显示全部楼层
虽然μDMA可以在低功耗系统中发挥作用,但它并不是专门指代低功耗DMA
