MG32F02V
1048|6
 楼主| linfelix 发表于 2024-2-24 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG32F02V系列<span]MG32F02V系列<span]® Cortex®-M0系列的产品,该系列有着超高性价比、低功耗等优点。
目前MG32F02V系列主攻低脚位市场,有TSSOP20、QFN32、LQFP32三种主流封装,适用于各种不同的应用,不管是需要小空间占用,还是要泛用性强的布局均可匹配,以下为各位介绍此全新M0芯片的其他优异特点和强悍功能。
<span]<span]2. 宽电压:
MG32F02V032支持1.8~3.6V的工作电压,可以达成更低的功耗,电压范围比竞争者产品(STM32F030)宽。
<span]<span]4. ASB (ARGB Serial Bus):
MG32F02V系列还带来了硬件控制ARGB灯条的ASB总线,可以非常轻松地控制诸如WS2812B的ARGB灯条。这条ASB总线带有4个通道,因此,可以一次性接4组不同的灯条,可点亮1万颗灯珠,大幅节约成本。藉由硬件控制且搭配DMA,比传统模拟SPI快5倍以上
传送14颗ARGB的效能比对 (@CPU=48MHz)
MG32F02V系列在ARGB方面之应用
5. NCO:
NCO (Numerically Controlled Oscillator):数字控制震荡器
- 无需调整主频即可输出很细致的PWM频率 (20-Bit)
- 微调PWM频率的同时不影响其他外设时钟 - 最高的输出频率是主频的一半
基于NCO功能的高频精度、线性频率控制、固定占空比,可应用于音响功放机。
6. CCL:
CCL (Configurable Custom Logic: 可定制逻辑)的好处:
1).它是相当实用方便功能: 实时输出逻辑讯号,省CPU耗能
2).省去逻辑门IC (与、或、非…),可简化电路设计,精简成本
3).当终端产品出问题时,多用此硬件做修补
笙泉科技MG32F02V032支持2组CCL:
1).三合一真值表
2).时钟同步或过滤
3).输入上升沿、下降沿、或双沿检测
4).时序逻辑为: D触发, JK触发, D锁存和RS锁存
5).输出反相
CCL应用例: 切换灯控中的左转灯/右转灯/双闪灯、光机电控制、汽车HID灯控…等多种控制逻辑整合。
完美搭配代码助手(MG32CoGen)
除上述出色的优势外,在软件/韧体方面,MG32F02V系列还支持图形化的代码配置助手 MG32CoGen 2.0,让用户快速配置好所有要用到的外设,用户不再惧怕上手没用过的芯片,从而浪费大量的时间。
与竞者比较
下表是MG32F02V系列与STM32F030系列的硬件资源差异。
tpgf 发表于 2024-3-4 15:31 | 显示全部楼层
ASB是可用于AHB不需要的高性能特性的芯片设计上可选的系统总线
磨砂 发表于 2024-3-4 16:16 | 显示全部楼层
ASB总线支持突发连续传输、单管道数据传输、多总线主控制器
xiaoqizi 发表于 2024-3-4 17:34 | 显示全部楼层
ASB支持高性能处理器,片上内存,片外内存提供接口和慢速外设
wowu 发表于 2024-3-4 18:06 | 显示全部楼层
ASB总线主要用于高性能系统模块
wakayi 发表于 2024-3-4 18:38 | 显示全部楼层
低脚位市场是说的哪种市场啊  引脚数量少的芯片?
木木guainv 发表于 2024-3-6 17:34 | 显示全部楼层
ASB总线是位于APB总线架构之上的用于高性能的总线协议
