OM6650AM一款低功耗车规级蓝牙5.1 SoC芯片
2376|0
 楼主| sale9 发表于 2024-2-22 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
OM6650AM是一款超低功耗、同时支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接SoC芯片,采用4.0mm x 4.0 mm QFN32封装,具有丰富的资源,极低的功耗,优异的射频性能,可广泛应用于车载数字钥匙模组、胎压检测、PKE钥匙等场景。
1. 特性
蓝牙规范
完整特性
支持数据速率:1Mbps、2Mbps、Long
范围为500Kbps和125Kbps
255 advance data length/ 37 advertisechannel
规范2.4 ghz
射频性能
-95.5dBm RX灵敏度@1Mbps
-93dBm RX灵敏度@ 2Mbps
-98dBm RX灵敏度@500Kbps
-101.5dBm RX灵敏度@125Kbps
发射功率。-20 ~ +9dBm
单片机与内存
ARM回Cortex TM-M4F,最大64MHz
64 kb SRAM
4 mb SFLASH
时钟
32 mhz晶振
32MHZ RC振荡器
32.768 khz晶振
32.768KHz RC振荡器
链路层控制器
BT5.1 BLE链路层控制器
专有的24ghz链路控制器
PMU
电源电压范围:1.8V~ 3.6V
6.6mA峰值电流RX
6.2mA TX峰值电流(0dBm)
休眠模式0.5uA,无32K RC
1.6uA休眠模式与32K RC
QUAin睡眠模式(32K RC和64K RAM保留)
3.0uA深度睡眠模式(64K RAM保留)
1.5uA超睡眠模式(64K RAM断电)
集成DCDC BUCK转换器软件
完全符合BLE 5.1版本,完整的功耗优化堆栈,包括控制器和主机
功率优化的链路层固件和
协议栈
支持BL E网状网络
支持BL E样例应用程序和概要文件
支持HCI控制器接口
支持SWD(多线调试)接口
外围设备
多达17个通用GPIO
8通道DMA
2个UART接口,其中一个兼容
符合iso07816
1个I2S接口
3个I2C接口
2个SPI接口
QSPI LCD/AMOLED控制器
QSPI Flash控制器
3 x计时器/计数器4
比较/捕获/ PWM通道
三方QDEC
6个单端或差分端12位GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置)
音频ADC
16位ADC
支持PDM、IIS
信噪比93分贝
PINMUX可自由配置各种接口
数字信号处理(DSP)指令
安全性和加密
AES HW加密(集成在蓝牙中模块)
支持AES-128密钥
支持加密模式
随机数发生器
包装及环境温度
40nm超低功耗工艺
32针4x4mm, QFN32
AEC-Q100 Grade2
-40℃~ + 105℃
2. 应用程序
自动BLE模块
密钥卡
现如今数字钥匙、胎压监测等技术的应用让汽车变得越来越智能化,汽车驾驶的安全性和便利性得到大幅提高。蓝牙功能作为智能手机的标准配备,是手机与汽车之间实现智能化无线连接的重要方式。昂瑞微电子的车规级蓝牙SoC芯片OM6650AM提供了一种车载智能化无线连接解决方案,符合车载通信要求,具有良好的兼容性和稳定性,可用于车载智能化通讯下的多种场景,为车载无线应用提供了一个新的选择。
