[技术讨论]
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
1316|10
来自 2楼
wanwenhao1| | 2024-2-23 11:04 | 只看该作者
假如三极管的EB结的开通电压是0.7V,则并联这个1K的电阻后,流过光耦的电流必须要达到0.7/1=0.7mA,三极管才能开始导通,分流流过光耦的电流。如果没有这个电阻,会使三极管导通的光耦电流阈值大大减小,导致在较小的电流阶段,三极管就开始分流光耦电流。因此,加不加电阻,两者在控制过程的原理上,有着原则的区别。
QWE4562009 2024-2-23 16:57 回复TA
你是高手
ardtek| | 2024-2-23 08:14 | 只看该作者
理论上,加了更稳定,但某些时候,实际PCB面积太有限,取消掉也没出现什么不良结果。
xch| | 2024-2-23 09:21 | 只看该作者
防止高温时漏电影响烧了三极管
apan| | 2024-2-23 10:04 | 只看该作者
电阻与三极管的PN节是并联关系,构成恒流电路!
coody| | 2024-2-23 10:40 | 只看该作者
BE不并电阻,截止会非常缓慢,并且温度变化时漏电流会指数增大,抗干扰也不好。
dw772| | 2024-2-23 15:11 | 只看该作者
ardtek 发表于 2024-2-23 08:14
理论上,加了更稳定,但某些时候,实际PCB面积太有限,取消掉也没出现什么不良结果。 ...
主要是分流限制IB防止烧坏三极管的吧,
ardtek| | 2024-2-26 08:31 | 只看该作者
dw772 发表于 2024-2-23 15:11
主要是分流限制IB防止烧坏三极管的吧,
我认为是防止三极管误导通的呢。
QWE4562009|  楼主 | 2024-2-26 14:36 | 只看该作者
和PCB面积有关系?
ardtek| | 2024-2-26 16:19 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2024-2-26 14:36
和PCB面积有关系?
实际产品很多时候,PCB布线没有更多面积可用,就省掉这个电阻
