亥姆霍兹线圈
2323|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-2-23 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
亥姆霍兹线圈是一种在小范围内产生均匀磁场的装置。由于亥姆霍兹线圈的开放性,可以方便地插入或取出其他仪器,也可以直接进行目视观察。因此,它是物理实验中经常使用的装置。它由两个完全相等的平行线圈组成,两个线圈之间的距离等于线圈的半径,两个线圈的信号串联。 线圈半径应选择至少为待测大样品半径的2.5倍。这种限制可以使线圈的均匀区域内的所有样品。测量时要注意远处的电磁干扰。
  双线圈(亥姆霍兹线圈)线圈的框架和支撑系统必须是非金属的,线圈的半径至少应为待测大样品的2.5倍。 此限制允许所有样本位于统一的体积区域中。 线圈匝数通常为100匝或更多。 通常亥姆霍兹线圈用于产生小的均匀磁场。 这个概念可以反过来用于测量开路样品的磁通量。测量过程中,请远离有磁场干扰的区域,如其他磁铁、变压器或荧光源。
  在测量小磁铁时,同一个霍尔探头(Teslameter)的测量变得越来越不可靠,因为磁铁表面与探头之间的距离影响很大,必须将探头与样品表面之间的距离精确删除。亥姆霍兹线圈通过将两个串联线圈的信号直接传输到数字磁通计来解决这个问题。 测量时,将磁铁置于线圈中心(均匀区),调整磁通计的零点,然后将磁铁移出线圈,使其与线圈轴线平行。 距离通常为75cm-100cm,所以样品对读数没有影响。
