振动样品磁强计
2499|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-2-23 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       振动样品磁强计是基于电磁感应原理的高灵敏度磁矩测量仪。检测线圈中的振动产生的感应电压与样品的磁矩,振幅和振动频率成正比。在确保振幅和振动频率的不便的基础上,使用锁相放大器测量该电压,然后可以计算出待测样品的磁矩。
  振动样品磁强计适用于测试以下材料:亚铁磁性,抗磁性材料,顺磁性磁性材料和反铁磁材料,各向异性材料,磁记录材料,磁光材料,稀土元素和过渡元素形式的铁磁材料,非晶态金属,高磁导率材料,金属蛋白等。 其他样品可以用振动样品磁强计测量,灵敏度有所降低。另外,振动样品磁强计还适用于各种形状和形式的材料,例如块,粉末,薄片,单晶和液体。
  振动样品磁强计由磁体和电源,振动头和驱动电源,检测线圈,锁相放大器和用于测量磁场的霍尔磁力仪组成。 振动头用于使样品产生较小的振动。 本乐器采用电磁驱动方法(扬声器结构)。这种振动方法结构轻巧,易于改变频率和幅度,便于外部控制。为了避免振动通过电磁铁传递到检测线圈,为了避免干扰,振动头采用双重振动器结构,一个线圈连接到采样杆,另一个线圈连接到质量相同的铜块。作为振动棒。两个线圈在磁场中以180°的相位差振动。为了使振动稳定,还采取了使振幅稳定的措施。永久磁铁固定在振动杆上,并且永久磁铁与样品一起振动。 当振动幅度发生变化时,位于永久磁铁附近的一对检测线圈将检测到该变化并将其反馈给驱动电源,驱动电源会根据反馈信号调整振动幅度以稳定该幅度。
  磁铁是电磁铁,其磁极面直径为5cm,磁极间距为3cm,并且磁场强度最大为1.5T。电磁电源是具有10A大输出电流的DC稳定电流电源。磁场由霍尔磁力计测量,该磁力计分为两部分。4档,大档为20T,小档为10-4T,采用核磁共振法进行标定。
  磁矩的测量包括一个检测线圈和一个锁相放大器。一对检测线圈对称地放置在电磁体的磁极表面上,串联并反向连接,从而可以增强由样品振动产生的信号,这是由磁场波动引起的。 由其他非样本和其他非样本生成的信号被抵消。 使用这种检测线圈可以在中心位置产生鞍形区域,这便于测量。锁相放大器具有高放大倍数,从而确保了VSM的高灵敏度。
