[公司承接] 新能源电车电动打气泵解决方案
607|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-2-23 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  新能源电车市场这两年热闹非凡,引无数科技公司跟风进入,从而带动了汽车轮胎电动打气泵方案市场。
  电动打气泵方案是通过内部马达的运转来工作。抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。这是利用大气压的原理制作了电动打气泵方案来给汽车、皮球、电动车等产品测压充气。
  电动打气泵方案是通过SOC集成芯片来设计完成方案的开发。
  SOC芯片集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。由其主导设计开发的电动打气泵方案的原理是通过马达运转,在抽气时连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气泵而向轮胎中打气时,阀门又被气泵内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。
  车载充气泵具有体积小、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,颇受出行人员喜爱。充气泵单片机使用CSU18P88,外围电路简洁,气压检测准确。
  电动打气泵方案功能特征:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  LCD/LED数码管数字显示
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示
  电动打气泵芯片CSU18P88参数介绍:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED(恒流驱动)
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
