实验室电磁铁的维护及注意事项
1704|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-2-23 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、极头:磁极头由电工纯铁制成,表面和螺纹易碰伤,因此要轻拿轻放,防止碰撞或擦伤,并且平时要涂上少量防锈油,放置时应注意不使极面受到伤害。
2、可根据用途更换,更换时注意螺纹对齐旋入,直至极头靠紧极柱端面。
3、调节磁场间隙时不要单边调谐致使单侧极面超过中心线。
4、测量脆弱样品时应使极面与样品保持1mm间隙,以免高磁场下极头位移压碎样品。
5、冷电磁铁长时间不使用时应将电磁铁水冷管内部清理干净,用气泵吹出剩余的循环水;
6、循环制冷机水温设定不宜过低,否则易出现结露现象;
7、电磁铁工作时其周围空间有漏磁场,注意切勿将仪表、磁卡等靠近,以防磁化;以磁场中心为圆点,半径1米以外为安全空间。
8、电磁铁允许在线包外表面温度不超过60℃的条件下使用,超过60℃应立即停止使用,待其充分冷却后方可再次使用。
9、搬运移动时勿使电磁铁倾斜。
