4014触摸芯片EZI2C从机拉低主控SCL不释放
10841|7
 楼主| 善水789 发表于 2024-2-23 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控芯片采用GPIO去模拟I2C主机,4014采用EZI2C硬件从机;主控每隔20ms去读一次从机数据,运行过程中会出现SCL被拉低不释放的问题,通过测量发现是4014拉低了SCL;请问什么情况下4014 EZI2C从机会拉低SCL不释放?
jcky001 发表于 2024-2-23 16:47 | 显示全部楼层
如果4014从机在执行某个操作或等待某些条件满足(例如内部数据缓冲区未满或未空),它可能会暂时不响应主机的读请求。这可能导致主机尝试读取时,从机未能及时释放SCL。
两只袜子 发表于 2024-2-23 17:59 | 显示全部楼层
从机地址不匹配
cr315 发表于 2024-2-23 20:00 | 显示全部楼层
从机内部故障
duo点 发表于 2024-2-23 20:56 | 显示全部楼层
如果4014从机的供电不稳定或电压不足,可能会影响其正常工作,导致SCL线被拉低。
内政奇才 发表于 2024-2-23 23:00 | 显示全部楼层
软件或寄存器配置错误
 楼主| 善水789 发表于 2024-2-26 14:48 | 显示全部楼层
将EZI2C的中断优先级调高或者使能时钟拉伸功能,问题可以解决,目前是无法解释SCL被从机(4014)拉低的问题。
OliviaSH 发表于 2024-2-28 18:29 | 显示全部楼层
从机出现问题了吧
