运放和稳压器的问题
3055|15
 楼主| kokoromi 发表于 2012-5-15 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么有的运放单位增益不稳定?如果单位增益稳定,是不是就可以直接用它构成跟随器也就是缓冲器?反馈回路里需要加电阻吗?
2、有个系统是用3.3v作为电源的,但是供电要用电池,想问一下用两节电池(3v)怎么输出3.3v  我看了下一般的LDO好像都是要求输入要比输出高才行,这个输入3v没有输出3.3v高,怎么弄? 要用升压的LDO吗?
maoly2012 发表于 2012-5-15 15:24 | 显示全部楼层
这么高深的问题,搞不懂
这么高深的问题,搞不懂
HWM 发表于 2012-5-15 16:53 | 显示全部楼层
若是单位增益稳定,自然就可以用作跟随器。那个“反馈电阻”不是必须,可以不用(短路)。
LDO 必须是进高出低。
 楼主| kokoromi 发表于 2012-5-15 20:12 | 显示全部楼层
LDO 必须是进高出低。
多谢~,那我用两节干电池供电,怎么输出3.3v?不是有很多那种电池供电的仪表吗,他们是怎么提供稳压源的?
NE5532 发表于 2012-5-15 20:16 | 显示全部楼层
考虑升压型DC-DC
MCU52 发表于 2012-5-15 21:17 | 显示全部楼层
一般使用的运放都是单位增益稳定型运放,跟随器一般是稳定的。
而非单位增益稳定型运放,在运放稳定下,一般有个最小增益限制。
wznpmm 发表于 2012-5-16 19:19 | 显示全部楼层
用电荷泵吧
mas888 发表于 2012-5-17 15:34 | 显示全部楼层
等高手解答
mas888 发表于 2012-5-17 15:37 | 显示全部楼层
等高手解答
mercyau 发表于 2012-5-24 11:40 | 显示全部楼层
有很多那种电池供电的仪表吗-----用的是9V电池
3.3要求很高的话,就只能用三节电池了
sim-happiness 发表于 2012-5-24 14:34 | 显示全部楼层
学习……
ledaa 发表于 2012-6-19 17:29 | 显示全部楼层
很有意思  学习哈哈
sixgett 发表于 2012-6-20 19:02 | 显示全部楼层
不用电池吧,你直接去买个SPX5205直接5v转3.3,外围也简单。运放有很多种的,有通用的运放,高速运放,精密运放等等,各自的参数不一样,由于器件的非线性,必然达不到你所说的增益稳定,随所以在参数选取上我们要看该运放的带宽,失调电压,偏置电流等等因素,关于跟随器的选择,你要知道跟随是用来做什么的?针对于作用来选取期间,而不是说增益特稳定才可以用来做跟随器,个人见解,只供参考。
fengxy1 发表于 2012-6-21 15:32 | 显示全部楼层
12# mercyau
用9V电池是因为电源噪声不好处理才用的
