[PCB]
如何选择合适的线路板层数和阶数?看这篇文章就够了!
2044|2
捷多邦PCBA|  楼主 | 2024-2-23 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路板,也叫PCB板,是电子产品的核心部件,它连接了各种电子元器件,实现了电路的功能。线路板的制作工艺非常精细,需要考虑很多因素,比如线路板的层数、阶数、尺寸、材料等。今天,捷多邦就来聊聊线路板的“层”和“阶”是什么意思,以及它们对线路板的性能和成本有什么影响。
线路板的“层”是什么意思?
线路板的“层”是指线路板的导电层的数量。导电层是线路板上铜箔覆盖的部分,它可以传输电流和信号。根据导电层的数量,线路板可以分为单面板、双面板和多层板。
单面板:只有一面有导电层的线路板,也就是只有一层铜箔的线路板。单面板是最简单的线路板,也是最早出现的线路板,它适用于一些简单的电子产品,比如计算器、玩具等。单面板的优点是制作工艺简单,成本低,但是缺点是线路密度低,不能满足复杂的电路需求。
双面板:有两面都有导电层的线路板,也就是有两层铜箔的线路板。双面板是在单面板的基础上发展出来的,它可以通过金属孔(通孔)连接两面的导电层,实现更复杂的电路设计。双面板的优点是线路密度高,可以满足一些中等复杂度的电子产品,比如手机、电视等。双面板的缺点是制作工艺比单面板复杂,成本也高一些,而且还不能满足高速、高频、高密度的电路需求。
多层板:有三层或以上的导电层的线路板,也就是有三层或以上的铜箔的线路板。多层板是在双面板的基础上进一步发展出来的,它可以通过金属孔(通孔)和非金属孔(盲孔和埋孔)连接不同层的导电层,实现更高级的电路设计。多层板的优点是线路密度极高,可以满足高速、高频、高密度的电子产品,比如计算机、卫星等。多层板的缺点是制作工艺非常复杂,成本也非常高,而且还需要考虑信号完整性、电磁干扰等问题。
线路板的“阶”是什么意思?
线路板的“阶”是指线路板的激光钻孔的层数。激光钻孔是一种制作非金属孔(盲孔和埋孔)的方法,它可以实现高密度的线路连接,提高线路板的电路性能和节约空间。根据激光钻孔的层数,线路板可以分为一阶板、二阶板、三阶板等。
一阶板:只有一层激光钻孔的线路板,也就是只有一层非金属孔的线路板。一阶板是最简单的激光钻孔线路板,它适用于一些中等复杂度的电子产品,比如手机、电视等。一阶板的优点是制作工艺相对简单,成本也相对低,但是缺点是线路密度有限,不能满足高速、高频、高密度的电路需求。
二阶板:有两层激光钻孔的线路板,也就是有两层非金属孔的线路板。二阶板是在一阶板的基础上发展出来的,它可以通过两层非金属孔连接不同层的导电层,实现更高级的电路设计。二阶板的优点是线路密度高,可以满足一些高速、高频、高密度的电子产品,比如计算机、卫星等。二阶板的缺点是制作工艺比一阶板复杂,成本也高一些,而且还需要考虑信号完整性、电磁干扰等问题。
三阶板:有三层或以上的激光钻孔的线路板,也就是有三层或以上的非金属孔的线路板。三阶板是在二阶板的基础上进一步发展出来的,它可以通过三层或以上的非金属孔连接不同层的导电层,实现更高级的电路设计。三阶板的优点是线路密度极高,可以满足高速、高频、高密度的电子产品,比如计算机、卫星等。三阶板的缺点是制作工艺非常复杂,成本也非常高,而且还需要考虑信号完整性、电磁干扰等问题。
线路板的“层”和“阶”是两个重要的概念,它们决定了线路板的电路性能和成本。一般来说,线路板的“层”和“阶”越高,线路板的性能越好,但是成本也越高。因此,线路板的设计需要根据不同的电子产品的需求,进行合理的选择和优化。
forgot 2024-2-24 14:39 回复TA
感谢分享
forgot| | 2024-2-25 14:59 | 只看该作者
感谢分享,有两面都有导电层的线路板,也就是有两层铜箔的线路板。
