[AI] ST可以接入ChatGPT吗
2148|13
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2024-2-23 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST可以接入ChatGPT吗?有哪些方案可以接入?
好几遍vh 发表于 2024-2-23 23:43 | 显示全部楼层
将STM的设备连接到云服务,然后在云端运行ChatGPT或其他自然语言处理模型试试?我没试过,猜想的。
夜阑风雨 发表于 2024-3-19 12:59 | 显示全部楼层
当然不可以的咯
远山寻你 发表于 2024-3-19 15:00 | 显示全部楼层
ST的linux版本可能会支持,但是我觉得效果也不会很好
呐咯密密 发表于 2024-3-19 16:28 | 显示全部楼层
芯片端不行,想办法对接网络获取数据吧
淡漠安然 发表于 2024-3-19 17:00 | 显示全部楼层
其实你可以试试,你的MCU或者MPU链接到一个云平台,这个云平台能连接到chatgpt,就好了吧
冰春彩落下 发表于 2024-3-19 19:00 | 显示全部楼层
STMicroelectronics(ST)可以通过其产品和服务接入ChatGPT
别乱了阵脚 发表于 2024-3-19 21:00 | 显示全部楼层
ST的嵌入式设备可以集成ChatGPT的模型和算法,使得设备本身具备自然语言处理和对话功能。这种方式可以实现离线的自然语言处理能力。
江河千里 发表于 2024-3-19 23:00 | 显示全部楼层
ST可以将其产品和服务连接到云端的ChatGPT服务,通过云端的自然语言处理和对话功能来实现与用户的交互
一秒落纱 发表于 2024-3-20 01:00 | 显示全部楼层
ST需要考虑数据安全、隐私保护以及性能优化等方面的问题。此外,ST还需要考虑如何将自然语言处理和对话功能与其产品和服务有机地结合,以提供更好的用户体验和功能。
光辉梦境 发表于 2024-3-20 05:00 | 显示全部楼层
总的来说,ST可以通过API集成、嵌入式设备集成或云服务集成等方式接入ChatGPT,从而为其产品和服务增加自然语言处理和对话功能
公羊子丹 发表于 2024-3-20 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
不行吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-20 09:00 | 显示全部楼层
ST可以使用ChatGPT的API接口,通过HTTP请求或其他通信协议将其产品和服务与ChatGPT连接。这种方式可以实现实时的自然语言处理和对话功能。
三生万物 发表于 2024-3-20 13:00 | 显示全部楼层
我觉得就是只要联网,访问一下应该都是可以
