[方案相关] 配置ADC(模数转换器)并设置合适的触发源,实现连续采样
2169|1
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-2-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HC32L130开发板上进行连续采样,你需要配置ADC(模数转换器)并设置合适的触发源。以下是一般的步骤:
  • 初始化ADC模块: 首先,在你的代码中初始化ADC模块。你需要设置ADC的工作模式、采样时钟、通道等参数。确保将ADC配置为连续模式,以便连续地采样数据。
  • 配置触发源: 确定ADC的触发源。在连续采样模式下,通常会选择软件触发(SWRQ)或者外部触发(EXTTRG)。你需要根据你的应用场景选择合适的触发源。
  • 启动ADC转换: 一旦ADC被配置好并且触发源设置完成,你可以启动ADC转换。在连续模式下,ADC会不断地进行采样转换。
  • 处理采样数据: 一旦ADC转换完成,你可以在中断服务程序中或者主循环中处理采样数据。你可以将采样数据存储到缓冲区中,或者直接进行数据处理和分析。
以下是一个简单的伪代码示例,演示了如何在HC32L130开发板上进行连续采样:
  1. // 初始化ADC模块
  2. void ADC_Init(void) {
  3.     // 配置ADC的工作模式、采样时钟、通道等参数
  4.     // 设置ADC为连续模式
  5.     ADC_ConfigMode(ADC_MODE_CONTINUOUS);
  6.     // 设置采样时钟
  7.     ADC_ConfigClk(ADC_CLK_FIX);
  8.     // 配置通道
  9.     ADC_ConfigChannel(ADC_CH_NUM0, ENABLE);
  10.     // 配置触发源为软件触发
  11.     ADC_ConfigTriggerSrc(ADC_TRGSRC_SOFTWARE);
  12.     // 初始化ADC
  13.     ADC_Init();
  14. }
  15. // 启动ADC转换
  16. void ADC_Start(void) {
  17.     // 启动ADC转换
  18.     ADC_StartConvert();
  19. }
  20. // 中断服务程序,处理采样数据
  21. void ADC_IRQHandler(void) {
  22.     // 检查ADC转换完成标志位
  23.     if (ADC_GetConvertFlag() == SET) {
  24.         // 读取采样数据
  25.         uint16_t adc_value = ADC_GetConvertResult(ADC_REGULAR_DATA);
  26.         // 处理采样数据
  27.         // ...
  28.         // 清除转换完成标志位
  29.         ADC_ClearConvertFlag();
  30.     }
  31. }
  32. int main(void) {
  33.     // 初始化ADC模块
  34.     ADC_Init();
  35.
  36.     // 启动连续采样
  37.     ADC_Start();
  38.
  39.     while (1) {
  40.         // 主循环中可以处理其他任务
  41.         // ...
  42.     }
  43. }
请根据你的具体需求和硬件连接进行适当的修改。确保在代码中添加适当的错误处理和边界条件检查,以确保程序的稳定性和可靠性。
LEDyyds 发表于 2024-2-26 21:13 | 显示全部楼层
这个会有多通道干扰吗
