[RISC-V MCU 应用开发] CH32系列MCU支持哪些协议呢
7579|29
 楼主| 内政奇才 发表于 2024-2-26 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32系列MCU支持哪些协议呢
powerantone 发表于 2024-3-5 16:00 | 显示全部楼层
UART、I2C、SPI、CAN等
flycamelaaa 发表于 2024-3-5 16:40 | 显示全部楼层
以太网、USB、Wi-Fi和蓝牙
primojones 发表于 2024-3-9 19:56 | 显示全部楼层
CH32系列MCU支持USB2.0高速接口,部分型号还支持内置PHY收发器,提供480Mbps的传输速率。这意味着它们可以用于需要USB通信的应用,如设备连接、数据传输等。
jtracy3 发表于 2024-3-9 21:07 | 显示全部楼层
USART:通用同步/异步收发传输器,支持标准Modbus协议。
SPI:串行外设接口,用于高速数据通信。
I2C:互连接口控制器,常用于连接低速传感器和存储器。
USB:通用串行总线,支持USB主机和/或USB从设备模式。
CAN:控制器局域网,用于车辆和工业网络。
Ethernet:以太网,支持TCP/IP协议栈,可用于网络通信。
Wi-Fi:支持无线网络通信协议,如IEEE 802.11。
蓝牙:支持蓝牙低能耗(BLE)或其他蓝牙协议。
LoRa:低功耗广域网技术,适用于物联网(IoT)应用。
NFC:近场通信,用于短距离数据交换。
burgessmaggie 发表于 2024-3-10 08:04 | 显示全部楼层
CH32系列MCU还具备其他功能,如多级电源管理、通用DMA控制器等,这些特性使得CH32系列MCU适用于多种复杂的嵌入式应用。
mollylawrence 发表于 2024-3-10 11:07 | 显示全部楼层
CH32系列MCU集成了蓝牙接口,支持蓝牙5.0和蓝牙4.2协议。这使得它可以实现手机连接和数据传输,为用户提供了极大的便利。
lihuami 发表于 2024-3-11 14:44 | 显示全部楼层
I2C(集成电路总线)是一种双向串行总线,用于连接低速外设。它具有简单性和有效性,使得MCU能够方便地控制和管理多个外设。
vivilyly 发表于 2024-3-11 18:01 | 显示全部楼层
CH32系列MCU集成了以太网接口,支持10/100/1000Mbps的自适应以太网协议。这使得它可以提供高速网络连接,满足大数据传输需求。
janewood 发表于 2024-3-11 21:29 | 显示全部楼层
CH32系列MCU凭借其丰富的通信协议支持和强大的性能,能够适应包括工业控制、消费电子、家用电器在内的广泛领域,为用户提供灵活和高效的解决方案
tifmill 发表于 2024-3-12 11:58 | 显示全部楼层
UART(通用异步收发传输器)是一种常用的串行通信协议,用于MCU与其他设备之间的数据交换。它适用于低速、短距离的数据传输场景。
qiufengsd 发表于 2024-3-12 14:59 | 显示全部楼层
CH32系列MCU还支持千兆以太网MAC,这使得它们能够应用于需要网络连接的嵌入式系统。
phoenixwhite 发表于 2024-3-12 18:10 | 显示全部楼层
SPI(串行外设接口)是一种高速、全双工、同步的通信协议,用于MCU与外设之间的数据传输。它具有较高的数据传输速率和可靠性,适用于需要快速数据交换的应用。
kkzz 发表于 2024-3-14 12:05 | 显示全部楼层
CH32系列MCU集成了USB接口,支持USB 2.0和USB 3.0协议。这使得它可以通过一根线实现通讯,大大节省了引脚资源。无论是Type-C PD还是RGB驱动,都可以通过这根线完成通讯。
maqianqu 发表于 2024-3-14 14:13 | 显示全部楼层
CH32系列MCU支持USB 2.0全速/低速设备和主机协议,可以用于实现USB设备和主机功能。
亚瑟 发表于 2024-3-14 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
有支持蓝牙的型号,也有支持以太网的
WCHTech2 发表于 2024-3-14 17:19 | 显示全部楼层
您好,CH32V系列MCU除了对常见的外设(如串口、ADC、DAC、SPI、IIC、CAN)支持外,如CH32V307,还支持OPA、FSMC、DVP、以太网(内置10M PHY)等,此外,还支持USBHS,内置PHY;如CH32V208,支持蓝牙;如CH32X035,支持PIOC、USB PD等。关于具体外设支持,可参考下链接RISC-V MCU产品选型。
https://www.wch.cn/products/prod ... rface?categoryId=70
earlmax 发表于 2024-3-14 19:02 | 显示全部楼层
用于串行通信,支持UART协议。
wwppd 发表于 2024-3-14 22:18 | 显示全部楼层
CH32系列MCU支持多种通信协议,包括UART、I2C、SPI、CAN等1。此外,某些型号还支持以太网和USB等更复杂的通信协议3。这些协议覆盖了微控制器常用的几种通信方式,能够满足大多数嵌入式系统设计的需求。例如,UART协议通常用于实现微控制器与其它设备之间的简单串行通信;I2C和SPI则常用于微控制器与外围设备之间的快速数据传输;CAN协议则适合用在需要高速通信的网络中,如汽车电子。
sesefadou 发表于 2024-3-15 10:46 | 显示全部楼层
CH32系列MCU可能还支持其他特定于应用的协议,以满足不同领域的需求。这些协议的具体支持情况可能因不同型号的CH32 MCU而有所差异。
