[AT32F407] MODBUS最快支持多高的通信频率
5175|22
yorkbarney 发表于 2024-4-7 17:13 | 显示全部楼层
Modbus RTU:这是一种在串行通信(如RS-232、RS-485)中使用的Modbus变体。RTU模式的通信频率通常在9600至115200波特之间,尽管更高的波特率(如921600)也是可行的,具体取决于硬件和系统的限制。
everyrobin 发表于 2024-4-7 19:25 | 显示全部楼层
MODBUS RTU的通信速率并非越高越好,因为过高的通信频率可能会带来更大的电磁干扰风险,影响通信的稳定性。
macpherson 发表于 2024-4-7 21:16 | 显示全部楼层
当Modbus运行在传统的串行通信接口RS-485上时,通信速度受到串行通信的物理限制,通常最高能达到几十千位每秒(kbps)的速度。而在一些高性能的通信设备和优化过的网络条件下,这个速度可能会更高。但如果使用的是光纤或以太网等更先进的通信介质,那么理论上可以达到更快的通信速率。
